Man braucht aber die Nabe nicht zwingend zu wechseln.
Bei der M Nabe sind die Haltelöcher für den Sattel aber 5mm weiter von der Nabenmitte entfernt, Das Bedeutet, dass deine Adapter nur mit der M Nabe passen?!
Das mit dem Kacken hast du bei allen Naben, sonst wären ja beim M nicht die Reibscheiben empfohlen, die habe ich bei meinen normalen Naben auch verbaut, dann war auch Ruhe.
Wenn du den Achsschenkel getauscht hast, hat doch der Stossdämpfer auch nicht mehr gepasst?
Vergiss es, du hast nur die Nabe aber nicht den Schenkel gewechselt Dann bleibt alles beim Alten, bis auf die Löcher
