Vibrieren im Lenkrad F30
  • Habe aktuell beim fahren ab ca. 80 kmh und Bremsen bei ca. 60kmh ein Vibrieren im Lenkrad.
    Die Reifen wurden neu ausgewuchtet.
    Vorne wurden Querlenker und Zugstrebe getauscht.
    Auf der bremse wurde kein Schlag gemessen.
    Achsvermessung auch ohne Erfolg.
    Domlager vorne Neu.
    2 Werkstätten haben sich das Fahrwerk angeschaut, Koppelstange und Spurstange sind in Ordnung.
    BMW F30 340i BJ2017, KM 85000
    Gibts hier gff. jemanden der Problem kennt?
    Danke vorab :)
  • Noah.f30
    Hat den Titel des Themas von „Vibrieren im Lenkrad“ zu „Vibrieren im Lenkrad F30“ geändert.
  • Hast du ein deutsches Fahrzeug, oder einen Re-Import aus den USA?
    Letztere sind nämlich häufig mal Autos mit ziemlich üblen Vorschäden, die dann im Osten irgendwo billig gerichtet wurden.
    Wenn das dann nicht ordentlich gemacht wurde, kann auch irgendwas an der Karosserie grundsätzlich im Argen sein.
    Moin,
    ist ein Deutsches Fahrzeug und unfallfrei.
    Reimport war mir da zu unsicher genau aus den Gründen..
  • Leichtes Lenkradwackeln habe ich auch immer wieder mal, aber kaum reproduzierbar.
    Ein komisches Vibrieren von der Bremse ebenfalls, obwohl auch das nur hin und wieder auftritt und nicht bei jeder Bremsung und nicht immer gleich stark und auch teilweise bei Abbiegegeschwindigkeit.
