Sound pimpen im F30
  • So, mal eine aktuelle Rückmeldung von mir!
    Ich habe letztes Wochenende das ETON B100T im 1er (F20) meiner Schwester verbaut.
    [Blockierte Grafik: http://images.rakuten.de/0c04edaaf586af375420d61d69a99a2e/images/1015829787.jpg]
    Ich bin absolut begeistert. Die Tonalität, speziell bei Stimmen auch
    Aufwand ca 20min pro Türe, Preis 200€ + 10€ für die Kondensatoren zur Trennung.
    Stefan,
    ich würde mir gerne die eton b100t einbauen nach deinem Tip. Hab da nur eine Frage zu den Kondensatoren (hab davon keine Ahnung) wo schließe ich die an und welche hast du da verbaut ? Ein Link dazu wäre sehr hilfreich für mich.
  • Hi,
    ich kann dir ehrlich gesagt garnicht sagen welchen Wert ich verbaut hab.
    Habe die Kondensatoren vom meinem Hifi Händler bekommen.
    Kann dir gerne seinen Kontakt geben:
    http://www.fortissimo-net.de
    fortissimo@t-online.de
    Dort bekommst du auch das System wenn du willst.
    Gruß Stefan
    p.s. Der Kondensator wird einfach in die + Leitung vor den Mitteltöner ins original Kabel geklemmt.
  • Beim 1er wollte ich auf Hifi codieren!
    Aber ich kam nicht ins Auto rein.
    Ist wahrscheinlich das Gateway defekt.
    Aber der Klang ist trotzdem klasse im 1er.
    Entweder hat Eton das schon ausgefiltert oder im 1er macht die Codierung nicht so viel aus wie im F30.
  • Danke
    Ist da beim einfachen System nicht schon ein Kondi vorhanden?
    Ich dachte der Kondensator muss vor die Hochtöner ?(
  • Die Weiche für den Hochtöner ist beim Eton System schon mit dabei.
    Ist eine Kabelweiche mit Steckern. Einfach anstecken und das war's.
    Ob der Hochpass für den Mitteltöner schon da ist weiss ich nicht.
    Wollte es auch nicht drauf ankommen lassen.
    Deswegen habe ich den Kondensator verbaut.
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
  • Für den Kondensator Wert kannst du am besten den Didi anschreiben --> Fortissimo
    Der hilft bestimmt gern!
    p.s. Warum der Danke Button fehlt kann ich dir nicht sagen ?(
  • Damit den gnädigen Herren net alles aus der Nase gezogen werden muss.
    Grundsätzlich gilt die Annahme für die Auslegung: In der Grenzfrequenz ist der Scheinwiderstand des Kondensators gleich der Impedanz des Lautsprechers.
    Der Scheinwiderstand wird wie folgt berechnet:
    Xc = 1 / (2 * PI * f * C)
    Xc...Scheinwiderstand des Kondensator.
    PI...3.1415926
    f...Frequenz
    C...Kapazität in Farad
    Beispiel: Meine 4 Ohm Mitteltöner/Breitbänder im Standard-Stereo-Türlautsprecher waren mit Kondansatoren mit 100uF abgetrennt. Also bei ca. 400Hz. Kann zur Probe gleich nachgerechnet werden....
