Dachhimmel Schminklicht (Innenbeleuchtung)
  • Hallo, ich habe bei meinem BMW F36 das schwarze Dachhimmel nachgerüstet. Alles schön und gut, nur leider hatte mein vorheriger Dachhimmel kein Schminklicht (das Licht welches angeht sobald man die Sonnenblende nach unten klappt)
    Jetzt ist die Frage, wie rüste ich das nach? Kann mir da jemand helfen was ich brauche?
    Fahrzeug ist ein BMW F36 von 2018
  • Ist nicht wirklich kompliziert.
    Die passende Sonnenblende mit Spiegel und Schalter hat auf der fest montierten Halter einen 3-poligen Stecker (Masse und Plus), die Leuchte einen 2-poligen (geschaltete Masse und Plus).
    In der Blende sind Schalter und Schleifkontakt verbaut, sodass die Masse durchgeschaltet wird, wenn die Blende aufgeklappt und der Spiegel aufgeschoben wird.
    Davon ausgehend, dass du Blenden und Leuchten beim Himmeltausch übernommen hast, fehlt vermutlich nur die Stromversorgung, also ein 1-2m 0,35mm² Leitung und 2-4 Stecker, je nachdem was alles mit übernommen wurde.
    Code
     │  Blende    │    │ Leuchte │
       X   31E 30B
    Spannung wird am FZD (Steuergerät mittig am Innenspiegel) abgegriffen, teilen sich Sicherung F28 (5A, Klemme 30B, Stromverteiler vorne)
  • So, sorry das ich erst so spät antworte. Heisst das ich könnte zb. mit einer Vago Klemme oder einem Stromdieb einfach den Strom nehmen?
    Oder welche Stecker bräuchte ich den dafür? Weisst du das zufällig?
  • mir ist eingefallen, das ich mal ausversehen eine Sonnenblende doppelt bestellt hatte. Jetzt seh ich um welchen Stecker es sich handelt. Heisst wenn ich die jeweiligen Stecker kaufe, dazu Kabel und den Strom dann an dem Steuergerät abgreife, sollte es dann klappen?
  • Jetzt ist nun die Frage, kann mir jemand sagen wie er kennt die Beleuchtung das der Spiegel von der Sonnenblende grad offen ist? Ich weiss da ist ein Schleifkontakt aber wie sind die miteinander verbunden?
    Ist ein trivialer Stromkreis, siehe 2 Antworten vorher. Ungeschaltete Masse rein, geschaltete Masse raus. Plus dauerhaft verbunden.
    Stecker ist jeweils an der festen Halterung der Sonnenblende, Schalter und Schleifkontakt sind innerhalb der Sonnenblende verbunden.
    Sind nur 2 Pins belegt, kann man auch einfach durchpiepsen.
