Merkwürdiges Geräusch (zischen/piepsen/flöten) bei gerade abgestelltem Motor
  • Hallo Leute,
    ich melde mich mal wieder. Ich habe etwas merkwürdiges vor an meinem 2019er F32 (65000km). Ich weiss nicht ob es am Motor liegt (B58 440i).
    Es wurde am Wagen nichts technisches geändert, ausser das ich mit Distanzscheiben (V10mm, H13mm) fahre.
    Kurz geschildert : bin einkaufen gegangen, 20km nach Hause gefahren, Motor warm, letzten 10km normaler Drehzahl, kein Hetzen oder ähnliches.
    Komme zuhause, Wagen geparkt in der Garage, Einkäufe ausgeladen, Garagentor zu. Nach 5 Minuten zurück in der Garage um die Tüten im Kofferraum zu legen.
    Der Wagen ist also seit 5 Minuten komplett abgeschaltet, im Stillstand.
    Und dann hör ich dieses Geräusch im Motorraum :
    Sound 20251224_125924.zip
    Ich hab es aufgenommen mit offener Motorhaube, zwischen BMW Emblem und Motor-vorderseite.
    Das Geräusch wiederholt sich, aber immer leiser, und immer mit grösseren Pausen dazwischen, bis es aufhört.
    Daraufhin bin ich zur freundlichen gefahren. Der Werkstattmeister wusste nicht was da los ist, und hat mich angeguckt als wäre ich beklopft.
    Genau dafür hatte ich die Aufnahme gemacht, aber die Aufnahme hat ihm nicht weitergeholfen.
    Er hat mich nach Hause geschickt mit der Rat es zu beobachten. Tja.
    Die Frage an euch ist also einfach : kennt einer von euch dieses Geräusch, und hoffentlich die Ursache ?
    Für eure Einsichte im voraus schon vielen Dank.
    Wünsche allzeit gute Fahrt,
    GSband
  • Nabend,
    würde irgendwo auf den Bereich elektrische Wasserpumpe oder Heatmanagement Modul tippen, das sind elektrische Bauteile die noch nachm Abstellen laufen um u.A. den Turbolader weiter zu kühlen.
    Batterie vll. was schwach oder Kühlmittelstand niedrig?
    Chris
  • Hey,
    Der Kühlmittelstand werde ich Morgen mal nachgucken.
    Batterie ist tatsâchlich etwas schwach, wird nachgeladen, weil ich öfters einen I3s fahre. (Sorry dafür).
    Vielen Dank jedenfalls, GSband.
  • Guten Morgen,
    Also : die Batterie ist in Ordnung.
    Aber das Kuhlwasserniveau steht tatsächlich unter "Min".
    Das werde ich am Montag (jetzt Samstag) nachfüllen.
    Übrigens hab ich schon mal nachfüllen müssen bei ungefähr 35000Km.
    Mir war bekannt das das heat management noch einigen Minuten weiterläuft nach dem abstellen.
    Weil das Geräusch aber so metallisch klingt ist ein niedriges Kühlwasserniveau nicht in meinen Gedanken gekommen.
    Merkwürdig ist aber das der Werkstattmeister dies nicht überlegt hat.
    Das Kühlwasserproblem ist ja bekannt beim B58.
    Ich werde weiter beobachten ob die Sache damit erledigt ist.
    Ich halte euch am laufenden.
    Nochmals vielen Dank,
    MfG,
    GSband
  • Hallo !
    Es geht weiter : diesen Morgen Kühlmittelniveau aufgefüllt mit 250ml Mischung aus HT-12 und demineralisiertes Wasser.
    Leider hat das nichts ergeben : der Wagen flötet fröhlich weiter.
    Dazu eine Aufnahme von heute :
    Sound 20251229_132910.zip
    Wieder das gleiche : Wagen mit warmen Motor abgestellt, und 5 Minuten nachher dieses Geräusch.
    Ich habe den Eindruck es kommt von der Seite des Turboladers.
    Bin mit diese Aufnahme wieder zum Händler gefahren, der hat immer noch keine Idee.
    Der Wagen wird am 29. Januar untersucht.
    Sollte es bei euch noch andere Meinungen geben, dann nur zu !
    Inzwischen wünsche ich allen einen guten Rutsch, und das beste für 2026.
    MfG,
    GSband
  • Hm, könnte es evtl. fiepen der PCV Membrane sein? Oder der Stellmotor vom Wastegate? Wobei ich nicht wüsste warum letzterer nach Abschalten des Motors noch irgendwas machen sollte.
    Aber sonst fällt mir nichts mehr Turboseitig ein.
    Chris
  • Hey!
    Bei mir stand das PCV Membran auch im Verdacht. Deshalb wurde der Motorabdeckung entfernt.
    Die letzte Aufnahme entstand also ohne Abdeckung. Es kommt bestimmt nicht vom PCV.
    Vielleicht tatsächlich vom Wastegate Stellmotor. Warum auch immer.
    Es ist schwierig zu orten.
    Danke fürs mitdenken.
    MfG,
    GSband
  • Vielleicht nimmt man das Geräusch der PCV oben am Ventildeckel nicht wahr. Die Öffnung endet ja unten am Inlett wo auch die Steuerung der Wastegate sitzt. Vielleicht mal den Entlüftungsschlauch oben am Deckel abziehen und lauschen?
  • Hallo, es geht weiter.
    Vorneweg mal meine besten Wünschen fürs Neue Jahr.
    Dann : seit 3 Tagen gibt es keine Geräusche mehr. Es ist zum verzweifeln.
    Trotzdem werde ich meinen Termin beim Händler halten, vielleicht kann man den Fehler irgendwo auslesen.
    Sollten die Geräusche zurückkommen, dann sage ich Bescheid. Werde jedenfalls berichten ende Januar.
    MfG,
    GSband
