N47 Commonrail-Druckregelventil Anzugsmoment
    möchte bei meinem N47D20C das Commonrail-Druckregelventil (0281002949) tauschen.
    Kann mir jemand das Anzugsmoment mit dem Maulschlüssel hierfür nennen?
    Entlüftung über mehrfaches Einschalten der Zündung sollte genügen nach Wechsel, oder?
    Danke im Voraus!
  • Moin
    1. Anzug 60NM
    2. Öffnen 90 Grad
    3. Endanzug 85NM
    Würde mit dem passenden Tool die Leitung wie beim Kraftstofffilterwechsel entlüften.
    Dann bist auf der sicheren Seite.
  • Nochmal eine Folgefrage - gilt das gleiche Anzugsmoment für den Commonrail-Drucksensor (vorn an der Rail) ebenfalls?
    Danke im Voraus!
  • Nein.
    Gewinde leicht einfetten und mit 70Nm anziehen
  • Ist nicht beschrieben, um was für ein Fett es sich handelt.
    Würd vermutlich Keramikpaste nehmen oder ganz normales Mehrzweckfett
