F31 PDC vorne piept manchmal ohne Hindernis
  • Guten Abend liebe community,
    Zuerst mal ich bin neu hier im Forum, also bitte nicht wundern, wenn ich irgendwas falsch mache :saint:
    Also ich habe jetzt seit knapp 4 Monaten ein BMW 320d als F31 aus 2017 mit 150.000 KM und mir ist relativ schnell nach dem Kauf aufgefallen, dass die vorderen beiden mittleren PDC Sensoren ab und zu anfangen zu piepen, obwohl nichts ist. Es ist kein konstantes Piepen, sondern mal zeigt der linke, mal der rechte und mal beide Sensoren in verschiedenen Muster und Reihenfolgen ein "Phantom" Hindernis an, es ist meistens auch nur, wenn ich komplett still stehe und wenn ich ein kleines Stückchen gerollt bin, kann es auch manchmal sein, dass es dann wieder weg ist, es ist also komplett willkürlich und kein Muster zu erkennen.
    Grundsätzlich funktionieren die Sensoren aber und echte Hindernisse werden zuverlässig angezeigt, ich habe daher die Vermutung erstmal, dass die Sensoren die flache Straße scannen und daher fälschlicherweise als Hindernis erkennt.
    Kennzeichen und Kennzeichenträger kann man auch ausschließen, da ich schon Probeweise komplett ohne Kennzeichen und Träger gefahren bin, mit jedoch dem gleichen Ergebnis. Ebenso habe ich mir auch schon neue Sensoren von Hella gekauft und vor kurzem versucht zu wechseln, wofür die Stoßstange ab musste. Dabei ist mir schonmal aufgefallen, dass der der in Fahrtrichtung mittlere Linke Sensor kein Originaler mehr war. Als ich dann jedoch meine neuen Sensoren einbauen wollte, hat das System erstmal gar nicht mehr funktioniert und der Fehlerspeicher hat mir verraten, dass die neuen Sensoren zwar erkannt werden, jedoch irgendwie die Version eine falsche ist und das System dadurch nichts mit den neuen Dingern anfangen kann, also alles zurück zum alten. Jedoch habe ich dieses mal die Seitlichen Sensoren, bei den ich ja wusste, dass sie auf jeden Fall funktionieren mit den mittleren getauscht. Der Fehler ist trotzdem immer noch der gleiche, wodurch man die Sensoren eigentlich ausschließen kann, auch die Sensoren Halter sahen gut und gerade aus und ein Schaden an der Stoßstange die vor allem irgendwie die Neigung beeinflussen können habe ich auch nicht.
    Das Auto war auch schon bei einer BMW Vertragswerkstatt aber sie konnten keinen Fehler finden (auch wenn ich sehr stark davon überzeugt bin, dass die "Fehlersuche" dort insgesamt maximal 10 Minuten gedauert hat und sie trotzdem 70€ haben wollten, aber egal)
    Deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr eventuell ähnliche Erfahrungen habt, da ich inzwischen eher das Gefühl habe, dass die BMW PDC bei dem Modell einfach nicht so das Gelbe vom Ei sind und ich bei sowas einfach sehr Penibel bin, weil wenn ich einmal auch nur einen winzigen Fehler sehe, achte ich immer darauf extrem.
    Ich wünsche euch allen Frohe Ostern :)
  • Ich hätte auf den Kennzeichenhalter getippt, war bei mir auch der Übeltäter, aber den hast du ja schon abgeschraubt. Wahrscheinlich Sensoren kaputt oder fehlerhaft .
    Gruß Christian.
    Einmal editiert, zuletzt von Chris ()
    Danke für die Antwort, die Sensoren habe ich auch schon verdächtigt gehabt, aber ich habe ja wiegesagt die seitlichen mit den die vorne sind getauscht, wenn es wirklich die Sensoren wären, dann müsste ja der Fehler jetzt bei den seitlichen Sensoren sein, aber das ist ja nicht der Fall.
  • Hast Du vom Kennzeichen den Original BMW Träger / Montageplatte vorne drauf? Oder Hast Du das Kennzeichen direkt auf die Stoßstange montiert? Bei mir hat es erst richtig funktioniert, nachdem ich alles entfernt habe und das Nummernschild direkt auf die Stoßstange montiert habe.
    Ich hatte vorher auch so einen dicken Schinken vom Händler drauf, den habe ich aber relativ schnell gegen diese Rahmenlose Halteklammern getauscht gehabt. Und beim Tausch bin ich probeweise komplett ohne irgendwas gefahren.
  • Das Problem liegt bei mir ja schon Jahre zurück. Ich habe das Problem damals beim Händler angesprochen. Angeblich wurde seinerzeit ein Update aufgespielt, was aber nicht wirklich half. Daraufhin habe ich alle Kennzeichenhalter abgeschraubt und einen Halter ohne Werbung direkt an die Stoßstange geschraubt. Seitdem ist Ruhe. Mache gleich noch ein Bild davon. Vielleicht brauchst Du auch dieses zusätzliche Update?
    Also meinst Du, dass ich mal versuchen soll ein Update aufzuspielen? Das könnte ich mal versuchen, ich muss erstmal nur recherchieren wie das geht.
  • Chris Ich hätte auch mal eine andere Frage, ich habe das Problem, dass wenn ich mein Handy über Bluetooth verbunden habe und ich Musik hören möchte, kann ich warum auch immer meine Musik nicht über das Lenkrad skippen, dafür gehen nur die Tasten am Radio oder am Controller direkt, hast Du damit Erfahrung?
  • Streaming Funktioniert bei meinem Business Navi Champ2 auch nicht. Bei neueren Modellen mit Novi Professional geht es wohl. Weiß ich aber nicht 100%ig da ich keines habe. Das Update für das PDC Steuergerät kann nur der Händler aufspielen oder ggf ein Codierer.
    Gruß Christian.
    Na gut, das mit dem Radio ist zwar ärgerlich, aber was solls. Bezüglich des PDCs habe ich zwar wieder ein paar Dinge entdeckt, z.b wenn es draußen regnet funktionieren die tatsächlich besser, so komisch es sich auch anhören mag, aber ich denke mal hier jetzt noch weiter zu probieren lohnt sich erstmal nicht, dass Auto bekommt in dem Jahr eh noch eine neue Kupplung, da kann ich das mal ansprechen, vielleicht fällt denen ja was ein. Ich danke dir erstmal für deine Hilfe ;)
