Rücklicht und Standlicht nach Kurzschluss in 12V Steckdose teilweise defekt
    Ich hatte neulich bei meinem F31 Baujahr 2015 LCI mit einem Schlüssel einen Kurzschluss im Zigarettenanzünder vorne. Danach ist mir aufgefallen (vielleicht war es schon vorher…), das eines der Rücklichter hinten nicht mehr funktioniert (links im Kofferraumdeckel), Blinker, Nebelschlussleuchte und Bremslicht funktionieren allerdingsund das Angel Eye vorne links leuchtet nur noch schwach. Es handelt sich um das LCI Modell mit voll LED Beleuchtung, ich konnte keine defekten Sicherungen finden und habe auch im Fehlerspeicher nichts gefunden und eine Fehlermeldung im Bordcomputer habe ich auch nicht.
    Was könnte ich mir noch anschauen? Muss man tatsächlich hinten das ganze Rücklicht tauschen? Wo kann ich gegebenenfalls das Rücklicht und das vordere LED Modul relativ günstig einkaufen? Vielen Dank im Voraus.
    Beste Grüße
  • Woher weißt du denn, dass es einen Kurzschluss gab?
    Wo hast du überall nach den Sicherungen geschaut?
    funktioniert der Zigarettenanschluss jetzt denn noch?
    Und ich tippe auf 2 unterschiedliche Fehler.
    die 12v Steckdosen laufen direkt über den Stromverteiler und jeweilige Sicherung (F66 & F69 im Sicherungskaten vorne).
    Die Beleuchtung läuft über das FEM.
  • Beim Standlicht / Tagfahrlicht / Angel Eyes lässt sich das LED-Modul tauschen. Müsste folgende Teilenummer für LCI sein: 63117419615
    Es gibt davon günstige Nachbauten für ca. 30 EUR. Der Austausch ist aber relativ aufwändig, mal auf YouTube suchen.
    Beim Rücklicht kann es alles mögliche sein. Mein Ansatz wäre zu messen, ob an der Rücklicht-LED Spannung ankommt. Falls ja, ist die LED durchgebrannt und kann ersetzt werden (SMD-Löten). Dafür muss aber das geklebt Glas entfernt werden und anschließend wieder verklebt (auch ein hoher Aufwand).
    Ich an Deiner Stelle würde beim Rücklicht ein Gebrauchtteil mit Rückgaberecht (vom Händler) holen und schauen, ob das Dein Problem löst.
  • Dankeschön MatthiasX
    Ein gebrauchtes Rücklicht habe ich mehrere Wochen gesucht und kein attraktives Angebot gefunden. Es ist auch relativ schwierig, da ich die blackline verbaut habe… nun habe ich einfach ein neues von Hella bestellt, Kosten rund 170 €. Die alte habe ich zuvor noch ausgebaut mit Kontaktreiniger gereinigt und auch getestet ob sie rechts funktionieren würde aber kein Lebenszeichen. Bezüglich des Standlicht vorne lass ich mir noch etwas Zeit, da ich ja so wahrscheinlich durch den TÜV komme.
    Danke hannez
    Warum ich vermute, dass es einen Kurzschluss gab: ich legte einen Schlüssel in den Zigarettenanzünder und es hat geknallt und einen großen Funken gegeben.
    Ob die Lichter dadurch kaputtgegangen sind oder es mir erst ab dem Zeitpunkt aufgefallen ist, weiß ich nicht.
    Wie schon beschrieben habe ich als erstes den Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden, dann die Sicherungen im Motorraum und Kofferraum geprüft und die sind alle ganz. Der Zigarettenanzünder funktioniert… Es besteht die Möglichkeit, dass das Rücklicht bereits vorher defekt war. Schließlich ist der Wagen mittlerweile zehn Jahre alt.
  • diese inneren Rücklichter sind ein Klassiker - die sterben häufiger.
    du kannst aber einfach mal beide ausbauen und das rechte funktionierende an die linke Stelle anstecken - dann wirst du sehen, dass es geht.
    Wenn im Fehlerspeicher nichts über "Kurzschluss" oder so steht, ist das ein weiterer Hinweis auf eine defekte Rückleuchtet - vorne das gleiche.
    Normalerweise müsste er aber auch defekte Leuchten im Fehlerspeicher anzeigen...
