Motor geht während der Fahrt aus und danach wieder an
    ich habe gerade folgendes Problem. Der Dreier meiner Freundin geht nach ungefähr 15 Minuten Fahrt aus, mit den Fehlermeldungen "Kraftstoffzufuhr eingeschränkt". Nach zwei Minuten Stillstand springt er dann wieder an. Nach 10-15 Minuten Fahrt passiert wieder dasselbe.
    Hatte jemand von euch schon mal so etwas?
    Hätte jetz ein neues EKPS Bestellt und ne Neue Pumpe zur Sicherheit.
    Nur ist die Frage wie kann ich das neue EKPS anlernen hab in ISTA keine ABL gefunden dazu.
    E-Sys habe ich auch müsste ich nur wieder installieren aber bisher hab ich auch damit nicht mehr gemacht als Schaltwippen nachzurüsten beim F11.
    Danke im Voraus schonmal.
  • HDP tauschen
  • Wurde entlüftet?
    Wie hoch ist der Druck im Rail?
  • Wurde entlüftet?
    Entlüftet wurde. Raildruck müsste ich morgen nochmal auslesen.
    Aber der is auch jetz locker wieder ca 30 Minuten ohne Probleme gefahren. Dann ging der aus aber Zündung blieb an. Er sprang aber erst wieder an nachdem wir die Zündung aus und wieder angemacht haben.
  • Welche Fehler sind im FS hinterlegt?
  • Habe ein Neues EKPS eingebaut vom Zubehör von Metzger.
    Auto läuft Probefahrt habe ich noch keine gemacht.
    Aber in ESys und Ista habe ich keine Verbindung dazu bekommen kann das sein weil es kein originales Steuergerät ist?
  • Wie ist denn die Prüfreihenfolge in Ista?
    Wurde FS davor gelöscht und dann ausgelesen? wie viel Spannung sollte denn am Steuergerät anliegen?
