BMW F31 320d ED Heckantrieb – lautes Quietschen hinten links, nur unter Last
    ich habe ein Problem mit meinem BMW F31 320d EfficientDynamics mit Heckantrieb. Es geht um ein mittlerweile relativ lautes Quietschen, das von hinten links kommt.
    Anfangs trat das Geräusch nur beim stärkeren Beschleunigen auf. Es war kein dauerhaftes Schleifen, sondern eher ein helles Quietschen in kurzen Impulsen, wie „düd-düd-dü-düt“.
    Mittlerweile hat es sich aber verschlimmert:
    • Das Geräusch kommt jetzt schon bei leichtem Beschleunigen.
    • Teilweise ist es auch beim normalen Fahren hörbar.
    • Sobald ich komplett vom Gas gehe, hört es auf.
    • In Rechts Kurven ist es schlimmer (Last)
    • Es klingt weiterhin so, als käme es hinten links, eher aus Richtung Radhaus/Stoßdämpfer/Hinterachse.
    • Es ist mittlerweile relativ laut geworden.
    Was bisher gemacht/geprüft wurde:
    • Die Bremse hinten links wurde ausgebaut und gereinigt.
    • Beläge/Scheibe haben noch genug Material.
    • Nach der Reinigung ist das Geräusch weiterhin da und wurde mit der Zeit stärker.
    • Die Stoßdämpfer hinten verlieren leicht Öl.
    • Einmal habe ich das Quietschen auch leicht gehört, als ich am leichten Berg stand, Handbremse angezogen, Automatik auf P, Motor lief.
    Meine Vermutungen wären aktuell:
    • Stoßdämpfer hinten links / obere Stoßdämpferaufnahme / Stützlager
    • Federauflage oder Fahrwerksbuchsen hinten links
    • Handbremsmechanik/Feststellbremse hinten links
    • Antriebswelle/Gelenk hinten links
    • Differentiallager/Hinterachslager
    • Kardanwelle/Mittellager/Hardyscheibe
    • Auspuff/Hitzeschutzblech, falls es durch Last/Vibration angeregt wird
    Da es ein Hecktriebler ist und das Geräusch nur unter Gas bzw. unter Last auftritt und beim Gaswegnehmen verschwindet, bin ich mittlerweile unsicher woher es kommt.
    Hat jemand beim F30/F31 schon mal ein ähnliches Geräusch gehabt?
    Also hinten links quietscht laut beim Beschleunigen/unter Last, wird schlimmer und hört beim Gaswegnehmen auf?
    Wäre dankbar für Erfahrungen, bevor ich die Werkstatt gezielt suchen lasse.
  • Radlager geprüft?
    Zieht der Wagen auf eine Seite, wenn du beschleunigst?
  • Differenzial würde das nächste sein
    Aus der Ferne sind Geräusche sehr schwierig
  • Externer Inhalt youtu.be
    Das Geräusch ist mit diesem vergleichbar
