F30 328i N20 Vibration
  • Hi Leute,
    Ich besitze einen F30 328i BJ 2012 mit 160k Kilometern.
    Ich hab ein extrem störende Vibration die ich einfach nicht finden kann.
    In P und N hört man es etwas, gibt man leicht Gas hört man es mehr.
    Stellt man auf D oder R wird es deutlich spürbar und hörbar. Wenn man dann noch in den Sportmodus wechselt wirds noch stärker.
    Steuerkette, Wasserpumpe, Injektoren, Zündspulen, Hochdruckpumpe, Motorlager, Getriebelager, Getriebeöl, Hardyscheibe und mehrere Kleinteile sind alle neu (die Teile wurden nie aufgrund eines Schadens ersetzt sondern rein präventiv und nicht wegen dem Geräusch.
    Ich hab das Geräusch seit ca 50-60k KM und finde nichts. Unterboden ist alles fest. Aus dem Motorraum hört man es kaum.
    Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
    Danke und LG
  • Nein, sind von Meyle. Die alten Motor und Getriebelager waren aber noch okay und die selbe Vibration hatte ich schon vor dem Lagerwechsel.
  • HHmmm, hätte jetzt gesagt dass du mal OEM Lager probierst. Denn nach deiner Beschreibung her würd ich auf Motorlager tippen.
