Auto macht komische Geäusche nach warmstart
  • Liebe Community,
    seit Neuestem macht mein BMW 330i (Baujahr 2016, 252 PS, 110.000 km) beim Starten ein reibendes? Geräusch. Ein Video davon lade ich mit hoch.
    Vor Kurzem wurde das Ölfiltergehäuse gewechselt. Seitdem fährt der Wagen ganz normal und fühlt sich auch gut an. Das Geräusch tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf: nicht beim Kaltstart und auch nicht, wenn der Motor vollständig warm ist. Wenn ich den Wagen warm gefahren habe und er anschließend zwei bis drei Stunden steht – oder wenn er noch nicht ganz warm ist –, macht er beim Starten dieses Geräusch. Dabei spüre ich außerdem Vibrationen im Lenkrad und am Bremspedal.
    Fehlermeldungen gibt es keine. Wir haben den Wagen mit ISTA ausgelesen und es wurden keine Fehler gefunden.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Danke euch!
    Externer Inhalt youtube.com
  • Puh schwierig
    Lüfter Gebläse vom Innenraum? Oder unterm Auto der vibrierende Spritfilter? Oder lose Abdeckung vom Motor? Unterm Auto alles fest an Hirtzeblechen? Flexrohr in Ordnung?
  • Hi, ich denke eher nicht, das Geräusch kommt schon eindeutig aus dem Motorraum. Ich habe vielleicht an den Riementrieb gedacht, kann das sein? Der wagen schüttelt sich auch etwas am Anfang.
  • Dann Check mal die Motorlager sind so ausgeschalgen, dass sie solche Geräusche machen
    hmm, ersteinmal danke für deine Antwort. Hab mir mal videos dazu angeschaut und darauf würde ich jetzt erstmal nicht tippen. Ich finde es hört sich an als würde etwas schleifen, oder als ob etwas umgewälz wird. Zudem würden man Motorlager ja auch kalt hören, oder beim ausachen des Motors, und da verhält er sich ja normal.
