BMW 320d F30 LCI B47, 190 PS – plötzlicher Leistungsverlust, extremes Zischen, mehrere Fehlercodes
  • Hallo zusammen, vielleicht kann mir ein erfahrener BMW-Schrauber oder B47-Spezialist helfen.
    Mein BMW 320d von 2016 hat etwa 224.000 km gelaufen.
    Vor einigen Wochen wurde das Flexrohr erneuert und bereits zweimal nachgebessert. Dafür wurde laut Werkstatt auch oben am Abgasstrang etwas gelöst.
    Jetzt plötzlich während der Autobahnfahrt:
    • Extremer Leistungsverlust
    • Meldung „Antrieb“
    • Sehr lautes, dauerhaftes Zischen, sogar im Leerlauf
    • Kaum Ladedruck
    • Auffälliger Geruch und schwarze Rußspuren am DPF
    Fehlercodes:
    • 36F500 – Große Ansaugluftleckage
    • 244C00 – Ladedruck zu niedrig
    • 245700 – DPF-Abgasdruck erhöht
    • 244800 – DPF-Restwegstrecke begrenzt
    • 2C3200 – Drallklappenmechanik
    • 28D700 – Motorentlüftungsheizung
    Nach dem Löschen kamen 244800, 2C3200 und 28D700 wieder.
    Von oben habe ich die zugänglichen Leitungen kontrolliert, aber nichts Offensichtliches gefunden.
    Meine Fragen:
    1. Kann eine Undichtigkeit oben am DPF/Turbolader diese Symptome und Fehler auslösen?
    2. Welche Stelle würdet ihr beim B47 zuerst kontrollieren?
    3. Gibt es typische Defekte, die genau dieses Fehlerbild verursachen?
    Fotos und Video vom Geräusch sind vorhanden. Ich möchte gezielt die Ursache finden, bevor ich Teile auf Verdacht austausche.
  • DPF hat seine Zeit erreicht. Reinigung kann helfen. Check deine Endrohrer. Sind sie pechschwarz? DPF neu einbauen, da Keramik gerissen und er Partikel von gut und böse haben wird ==> keine HU möglich.
    Bei der Laufleistung ist die Absaugbrücke Ansaugbrücke komplett zu. Reinigen, besser erneuern. Stellmotor womöglich ausgeschlagen. Ggf. mit ASB erneuern. Drallklappen NICHT entfernen, Sorgen untenrum für mehr Drehmoment.
    Ventile reinigen lassen ==> Walnussgranulat
    Ladedruck Messwert Ist/Soll überprüfen. Ggf. Sensor tauschen oder Lader defekt. Luftfilterkasten ausbauen, Verdichterseite vom Lader anschauen. Schaufeln gebrochen, und/oder an Gehäuse geschrammt => Lader tauschen
    System mit Nebel auf Undichtigkeit prüfen.
    B47 ASB, sowie Einlasskanäle gereinigt und AGR optimiert
