Hallo zusammen,
Ich habe bei meinem F30 2013 ein Problem mit der Elektrik. Das REM baut keine Kommunikation mit dem FEM auf. Fehler Code ist S2047
Ich habe die Versorgung zum REM alles gemessen, an den 3 Leitungen kommt 12V am Steuergerät an, Klemme 15 kommt auch bei Zündung ein 12V an. Die Beiden Masse Leitung hat zur Karosse auch Durchgang. Die K-Can2 hat kein Kurzschluss weder zu einander noch zu Plus und Minus. Die beiden Abschlusswiederstände des BUS am Anfang (FEM) und am Ende (REM) sind in Ordnung (60,4 Ohm)
Versorgung REM
Das die K-Can2 Leitung beschädigt ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das PMA Steuergerät wird intern vom FEM mit K-Can2 versorgt und das funktioniert einwandfrei
Hier K-Can2 Versorgung für PMA
Es funktionieren nicht, die beiden hinteren Blinker (garnicht), Rückfahrscheinwerfer (flackert manchmal), NSL (flackert manchmal) und die hinteren Fensterscheiben (stück weise nur). Allerdings bei Zündung ein, Motor aus, geht bis auf dem Blinker alles. Die Warnblicker funktionieren immer.
Anderes REM wurde schon verbaut, geflasht und codiert. Danach war es kurzzeitig etwas besser, Steuergerät war in der Übersicht nicht Rot, sondern braun mit Fehler, paar Minuten Später wieder Rot.
Hat jemand noch eine Idee. Als nächstes wäre das FEM dran zum tauschen.
