Danke euch, wieder was dazu gelernt!
Felgenthread 20"
EDIT: An alle die, die gesagt haben, der Abrollumfang wäre zu gross - ihr lagt falsch
Habe nochmal alles angeschaut mit dem Felgenprofi. Er hat die Angaben zur Serienbereifung anhand der Typengenehmigung rausgefiltert und das sind effektiv 225/40 und 255/35. Also stimmt alles, wenn ich neu mit 235/35 und 265/30 fahre! -
Ähm, die von dir angegeben 245/35 + 275/30 waren zu groß, von 265/235 war nie die Rede
Wenn ich so wenig Ahnung von der Thematik hätte würde ich niemals auf die Idee kommen solche Experimente zu veranstalten.
Ich habe nicht "keine Ahnung von der Thematik". Mein E46 war auch schon stanced und da hab ich auch alles selber errechnet und bestellt.
Die Problematik hier entstand erst durch eure Falschaussagen. Alles was ich wollte, war eine Empfehlung zu der Reifenbreite, da ich noch keinen in echt begutachten konnte mit den Dimensionen.EDIT: Ich hab die falschaussage gemacht, ist nun alles klar
Da haste Recht, hab nicht richtig geschaut. Sollten 265 und nicht 275/30 sein. Dann ist ja alles klar jetzt
Hi Leute!
War mir unsicher, ob der Reifendruck mit dem ich rumdüse der Richtige ist, weshalb ich Pirelli angeschrieben habe. Gestern Abend kam die Mail mit dem empfohlenen Reifendruck, welcher mich jedoch sehr verwundert :confused:
anhand der Angaben errechnen wir folgende Luftdrücke für Ihr Fahrzeug:Vollastbereich VA: 2,4 bar HA: 2,9 bar
Teillastbereich VA: 2,0 bar HA: 2,2 bar(VA = Vorderachse; HA = Hinterachse)
Allgemeiner Hinweis: Eine generelle Luftdruckerhöhung um 0,2 bar verbessert das sportliche Fahrverhalten der Reifen (das sog. Lenkansprechverhalten wird direkter, der Reifen reagiert schneller auf Lenkbewegungen), vermindert den Verschleiß durch ein gleichmäßigeres Abriebsbild der Lauffläche und verringert den Rollwiderstand der Reifen, was eine (allerdings nur geringe) Kraftstoffeinsparung bewirkt. Einziger Nachteil hierbei ist ein geringer Komfortverlust, da der Reifen "härter" wird.
...."Zu meiner Bereifung:
VA 235/35 ZR20 88Y
HA 265/30 ZR20 94YWäre super, wenn ihr mir sagen könntet, ob ich mich einfach irre und alles passt oder ob vllt Pirelli ein kleiner Fehler unterlaufen ist?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Hallo,
Also ich fahre 2,5Bar auf allen 4 bei:
235/35 20
255/30 20Daher kommen mir die von Pirelli ein bisschen zu wenig vor
Wie müsste die Reifenhöhe denn sein damits stimmt? 30 vorne und 25 hinten?
Also ich werde bei meinen neuen Felgen voraussichtlich nächstes Jahr ändern auf:
VA: 9x20 ET35 mit 235/30 20
HA 10x20 ET45 mit 265/25 20damit hättest du Vorne die gewollten 30er und hinten 25er Querschnitte !
Alles anzeigen
Zitat von »kedafoe«
Zitat von »Staati«
Abrollumfang zu groß...Wie müsste die Reifenhöhe denn sein damits stimmt? 30 vorne und 25 hinten?
Also ich werde bei meinen neuen Felgen voraussichtlich nächstes Jahr ändern auf:VA: 9x20 ET35 mit 235/30 20
Hey Nipf
Genau das war aber die Problemthematik bei mir... Dann stimmt der Abrollumfang nicht mehr!Die Minimalste Abweichung ist so wie ich sie jetzt bestellt habe (VA +0.5mm / HA +0.9mm):
VA: 9x20 ET35 mit 235/35 20
HA 10x20 ET45 mit 265/30 20Mit 30 und 25 hättest du eine Differenz von VA -2.1mm / HA -3.1mm!
Gruss
Kevin -
okay, ja gut das wird mich nicht stören bekomme es so eingetragen und kann es nur so fahren
