Um Gotts Willen wenn du jemand dort kennst kein Thema aber ich persönlich halte von dem Verein einfach nichts. Bin aber auch eher derjenige der gleich die Frontscheibe neu machen lässt die 150 SB wenn überhaupt jucken mich da wenig aber mein Vorteil ist auch das ich zur Not immer ein Auto zur Verfügung hab.
Für jeden der in Frankfurt eine neue WSS benötigt, ich kann eine freie Glaserei empfehlen - Dort wird wirklich top arbeit geleistet
und bei einigen Versicherungen wird ohne hin auch auf diese Glaserei verweisen.Ahja und aus Erfahrung, die Kollegen die so viel Werbung im TV machen -> Finger weg
Welche Glaserei wäre das denn?
PN ist unterwegs
Servus ich habe ein Problem mit meiner Heckklappe. Sie öffnet sich per Knopfdruck ganz schwer. Also muss ich mit dem finger quasi etwas rum fummeln und in eine bestimmten Winkel drücken. Was ist daran defekt ? Eventuell repariermöglichkeit?
Was meinst du genau?
Du hast beim F30 einen Kofferraumdeckel ohne Antrieb, der mit Federkraft aufschwingt. Meinst du jetzt mit dem Finger am Öffnungstaster beim Kennzeichen rumhantieren bevor das Schloss ausgelöst wird oder meinst du das Öffnen (Aufschwingen) an sich? -
Was meinst du genau?Du hast beim F30 einen Kofferraumdeckel ohne Antrieb, der mit Federkraft aufschwingt. Meinst du jetzt mit dem Finger am Öffnungstaster beim Kennzeichen rumhantieren bevor das Schloss ausgelöst wird oder meinst du das Öffnen (Aufschwingen) an sich?
Genau meine den Öffnungstaster . Der spinnt bei mir seit einem Monat..
Den kannst du nur komplett austauschen, eventuell ist er feucht geworden und korrodiert.
Wenn er gar nicht ginge, dann würde ich die Kabelverbindung prüfen, aber wenn er ab und zu geht, dann kann's zwar auch am Kabel liegen, aber da suchst du länger.Kannst ihn ja mal rausbauen und schauen, ob auf den ersten Blick was sichtbar ist. Sonst lohnt das eher nicht.
Eine neue Tastereinheit kostet knapp 30 Euro. Musst nur aufpassen, ob du eine mit Rückfahrkameraaussparung brauchst oder ohne. -
Vielen Dank Kollege für deine Hilfe . Werde eher lieber dann ein neues kaufen
Gibts für die Eibach Sportline für unsere Autos (F30 318d) keine Abe?
