Geht auch nachträglich. Nur muss dann noch codiert werden damit die Paddles auch funktionieren. ![]()
Ich gehe jetzt mal davon aus das du die normale Automatik ohne Paddles hast. ![]()
korrekt ![]()
muss dann ein FA ergänzt werden? könnte das bei Andreas mitgemacht werden?
Kann dir normal Hossi auch machen ![]()
Grüße vom Wörthersee
Okley
Können wir machen. ![]()
So, jetzt auch mit M6 Paddles.
Dauer Umbau: 14min. ![]()
Dank an Christian für die vielen Tipps!! Wenn wir uns mal sehen dann --> ![]()
1 Minute schneller? ![]()
korrekt
Aber aufpassen: die M6 Paddles alleine gehen nicht!
Du benötigst dazu auch die Elektronik der normalen Paddles (siehe Post 1)
Chrisitan hat recht. Da du vorher keine Paddles hattest brauchst du noch die Elektronik. Evtl. habe ich von meinem alten Lenkrad noch einen Satz Originale. ![]()
du hast Post ![]()
Schon geantwortet.  ![]()
