Das sind die Federwegsbegrenzer für vorne. Sind mit Deinen momentan eingebauten identisch. Ich habe bei mir trotzdem die neuen Einbauen lassen.
Alles rund um TIEFERLEGUNGEN
DANKE für die Antwort!
Kommt er damit höher oder tiefer? Oder spielt das keine Rolle??
Da die Federwegsbegrenzer identisch sind spielt das
keine Rolle, zumindestens wenn du das M-Fahrwerk drin hast,
beim normalen weiß ich es nicht -
natürlich M-fahrwerk
ich hoffe mal dass da alles gut geht mit der tiefe...
ist aber nicht normal dass autos einen federwegbegrenzer mit drinnen haben oder?
hatte die teile noch die bei federn dabei!? -
Kann ich dich beruhigen
Das geht alles gut!!
Hab die Federn auch drin, schau mal bei userfahrzeugen
da ist meiner drin, ist alles i.O
Beim TÜV gab es nach der Vermessung durch den
keine Probleme!!! -
naja - du bist aber nicht aus österreich und brauchst keine 11cm bodenfreiheit oder?
Nein, aber die Fritte hat die ja auch drin und
der kommt aus Österreich
ja die fritte...
wir machens so, du drückst mir die daumen, ich hoffe ganz stark und morgen sag ich bescheid ob alles geklappt hat
Jo geht klar, ich drück sie dir
Schau mal paar Seiten weiter vorne, sind paar Bilder von meinem roten. Hat ebenfalls die Sportline (nach guter Empfehlung von hier
) verbaut. Gab Null Probs!
