Mario thank you yes it is my bmw.
As soon as I get my order of connectors inside my lights, I would explain everything to do
		Alles rund um die F30/F31/F80 LCI Rückleuchten
			Und was hast du jetzt genau gemacht? so, wie ich es aus den verlinkten Beiträgen von David gelesen habe gibt es einen fertigen Kabelsatz (mit dem fertigen Satz kommt auch eine ausführliche Videoanleitung zum Einbau). Ansonsten muß man die Stecker umpinnen und 2 Kabel zum REM ziehen und codieren.(sind sicher die inneren Blinker. Es geht also. Sehr schön! So und wer macht sich als nächstes da dran?
			ZitatLCI hinteren Aufbauleuchten Very Nice :cool:  Gesendet von meinem SM-G920F
			Zitatso, wie ich es aus den verlinkten Beiträgen von David gelesen habe gibt es einen fertigen Kabelsatz (mit dem fertigen Satz kommt auch eine ausführliche Videoanleitung zum Einbau). Ansonsten muß man die Stecker umpinnen und 2 Kabel zum REM ziehen und codieren.(sind sicher die inneren Blinker. Es geht also. Sehr schön! So und wer macht sich als nächstes da dran?  Ja es sieht Bombe aus.    Weiß schon wer wo mann die Bestellen kann? Gesendet von meinem SM-G920F
			Hi, hab mich ausführlich mit dem Thema LCI Rückleuchten befasst. Werde mich vermutlich Mitte nächstes Monat dran machen, mir die LCI RüLi´s zum nachrüsten  Hier mal der Link für den Nachrüstsatz: http://www.alpinemss.com/product_p/flci.htm Die komplette Nachrüstung ist in diesem Thread aber auch relativ gut erklärt: Ich hoffe ich konnte weiterhelfen  LG
			Here the difference between the original exterior rear lights and LCI it is just enough to move the cables Taking lights right outside of origin(2012) [Blockierte Grafik: http://img15.hostingpics.net/pics/61684320150907163717.jpg] LCI model taken right outside lights(2015) [Blockierte Grafik: http://img15.hostingpics.net/pics/415457connecteurLCIgauche.jpg] The coding is not necessary, but I have coded to avoid flicker flashing Flashing Rear: REM 3061 FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM 3061 FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM 3061 FRA_H_L_IS_LED /aktiv
 REM 3061 FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM 3061 FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM 3061 FRA_H_R_IS_LED /aktivBrake lights outside: REM / 3061 / BL_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BL_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BL_L_IS_LED /aktiv
 REM / 3061 / BL_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BL_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BL_R_IS_LED /aktivInterior Brake lights: REM / 3061 / BFD_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BFD_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BFD_L_IS_LED /aktiv
 REM / 3061 / BFD_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BFD_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / BFD_R_IS_LED /aktivRear fog lights REM / 3061 / NSL_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / NSL_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / NSL_L_IS_LED /aktiv
 REM / 3061 / NSL_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / NSL_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
 REM / 3061 / NSL_R_IS_LED /aktiv
			Na ich bin gespannt
			The levels of interior lights normally here the reference 61136984758 connector to buy but I expect my order to confirm with bmw
			Danke dir, ohne Französisch ist das jedoch etwas schwer zu lesen
