Jetzt müsste man genau wissen, ob du alle Schritte richtig durchgeführt hast.
Aber man könnte auch sagen, bis zu einem Softwarestand älter als 07/2015 kann es sein, dass es nicht funktioniert.
Wenn dein Softwarestand zu alt sein sollte, dann funktioniert es tatsächlich nur manuell.
		Alles rund um die F30/F31/F80 LCI Rückleuchten
			https://preview.ibb.co/gtzO4o/Screenshot_20180625_202202.jpg Hier der Leitfaden.
 Schritt 12 muss eigentlich REM sein. So hab ichs auch gemacht.
			reicht das aus wenn ich das Software-Update unter
 https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
 online runterlade und installieren?
 Müsste das dann funktionieren oder brauche ich ein spezielles update ?
			In dem Link geht es nicht um das Update was hier benötigt würde.
			Hallo, du brauchst ein Update deines REM, nicht ein BLuetooth / Multimedia Update.
 Von daher, lass es bei einem Codierer machen der auch Steuergeräte aktualisieren kann ODER lasse HELC im FA fest drin stehen und codieren dein REM von Hand.
 Dann wird es, falls das Auto mal bei BMW ein komplettes Update (iStufen Update) bekommt, das REM aktualisiert und auch passend codiert.Thorsten
			So heute vom netten @mhhforyou die LCI Blackline Rückleuchten einbauen lassen. (Nochmal Danke dafür  ) )
 Ich finde es kann sich sehen lassen
			nach einem sehr starken Gewitter hab ich Wasser in meinen LCI Leuchten entdeckt. 3-4 Wochen alt..
 Geht das auf Garantie bzw. wird das getauscht?
 danke für eure Hilfe.
			Wo hasten die RL gekauft? Weist Du, wie das Wasser da rein kommt? Sehr komisch.
			salesafter.de (BMW Herrnleben)
 Nein absolut kein Plan wie das da hinkommt.. die äußere Einheit hat nichts nur die innere...
 Hoffe ja doch das die getauscht wird..
			Das darf echt nicht sein. Die Reklamation sollte kein Problem sein. Nur ein RL oder beide?
