  • Eine Info für alle Interessenten von 9,5x19 Felgen an der HA: hier im Forum ist zu lesen, dass eine 9,5x19 max. bis ET38 fahrbar ist. Ich habe mir die MOTEC TORNADO in 19 Zoll (VA: 8,5 ET35, HA: 9,5x19 ET35) gekauft, weil mir die Optik so gut gefällt. Trotz zahlreichen Auflagen im Gutachten (z.B. Radkasten 5 mm ziehen, zusätzliche Radabdeckungen anbringen etc.) habe ich die Felgen heute beim TÜV eingetragen bekommen - ohne jegliche Änderungen an der Karosserie.
    Der Prüfer hat allerdings bestätigt, dass es sehr eng zugeht & mit max. eingefederten Fahrwerk der Abstand zum Teppich im Radkasten (HA) grenzwertig gering ist. Dennoch: 9,5x19 ET35 mit 255/35 Reifen ist somit fahrbar.
    Ich habe letzte Woche meine Winterreifen/Felgen eintragen lassen auf mein 4er Gran Coupe! Habe aber das Gefühl das hier mehr Platz ist wie am F31 VFL.
    AEZ Cliff mit VA 8.5x19 ET 35 mit 225/40R19 Bridgestone Blizzak und HA 9.5x19 ET40 mit 10mm Distanzen, also ET30 mit 255/35R19 Bridgestone Blizzak und es gab keine Probleme!
    Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob hinten eventuell sogar 10x20ET35 mit 265/30R20 möglich wäre ohne Karosseriearbeiten, da lt. ET Rechner (reifenrechner.at) es noch 1mm weiter nach außen steht. Platzmäßig eigentlich ja!
    Die Frage ist nur zieht der 265er sich auf der 10J Felge gleich wie ein 255er auf der 9.5J Felge??
    Hat jemand die 10x20Et35 auf dem 4er Gran Coupe.
    Weiß jemand ob der Hankook S1 Evo2 K117 schmaler ausfällt wie z.B. der Vredestein Ultrac Vorti, die beiden stehen zur Auswahl. Habe bei meinem Ex-F31 im Frühjahr erst die Michelin gefahren und dann auf die Veredestein gewechselt, der Vredestein ist aber definitv viel breiter ausgefallen,
    als der Michelin.
    Danke für ergebnisführende Antworten.
  • War gestern mit meinem 4er Gran Coupe beim TüV, um mir meine BBS CI-R in 8,5 x 20 ET 32 mit 225/35/20 u. 9,5 x 20 ET 40 mit 255/30/20 eintragen zu lassen. Hinten wärs gegangen, aber vorne passte im bei eingeschlagem Rad der Abstand zum Kotflügel nicht-somit keine Abnahme, obwohl laut Reifenrechner kein cm Unterschied (nur 4mm) zu meiner vorherigen Kombi (8 x 19 ET 36 225/40/19 + 10 er Spurplatten) ist.
  • Nein, 10J ET35 passt nicht ohne Bördeln. Absolutes Maximum ist 10J ET42.
    Der Hankook ist so ziemlich der schmalste Reifen auf dem Markt und auf jeden Fall einiges schmaler als der Vredestein...
    Und ja, der 265/30 von Hankook zieht sich extrem auf der 10J -> siehe Bild von meinem:
    Vielen Dank für die Info bezgl. des Hankooks!! Hilft mir schon mal bei der Reifenwahl!
    Aber wieso sollte dann 10x20ET35 nicht gehen ohne Bördeln?
    Ich habe jetzt wie oben geschrieben im Winter 255/35R19 auf 9.5x19 ET40 mit 10mm Distanz->ET30
    Wenn ich das so eingebe im ET Rechner und selbst nachrechne bin ich mit 10x20ET35 und 265/30R20 nur 1mm weiter draußen. Wenn sich der Hankook dann so schön zieht ist der 1mm normal kein Problem!
    Wie kommst du dann auf max. ET 42, da wäre ich zu meiner 9.5X19ET30 0,6cm wieder weiter drinnen???
  • Vielen Dank für die Info bezgl. des Hankooks!! Hilft mir schon mal bei der Reifenwahl!
    10Jx ET35 wird Eng !
    Denke du wirst nicht mit Seriensturz fahren können, mehr sturz dann wirds gehen !
    9.5x19 ET30 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sorry... Ich kenne jemanden, der die 437M (10x19 ET40) am F30 verbaut hat und ohne Bördeln ging da sogar mit angepasster schmaler Bereifung nix. Dein Set Up wäre ja nochmal 4mm weiter aussen.
    Also entweder hat der F31 karrosseriebedingt mehr Platz oder du fährst bereits mit anderem Sturz/bearbeiteten Innenwänden. ?(
