Elektrisch anklappende Außenspiegel nachrüsten
  • Meiner Meinung nach ist in der Sonderausstattung automatisch abblendbare Außenspiegel (= Elektrochrom) immer die elektrische Anklappfunktion enthalten.
    Wenn der Verkäufer also nicht einen elektrochromen Spiegel in ein anderes Gehäuse eingebaut hat, sollte das gehen.
    Du kannst natürlich sicherheitshalber Fragen bzw. dir die Teilenummer geben lassen (Foto).
  • Noch ne Frage ... Nerv :)
    Ich brauche ja dann das Schaltermodul 9 208 111 oder ?
    Was mich blos wundert das es laut Teilekatalog den nicht mit "Sitzverstellung elektrisch mit Memory" gibt oder dort nicht aufgezählt wird.
    Ist das der falsche Schalter oder kann ich den nehmen auch wenn "Sitzverstellung elektrisch mit Memory" dort nicht erwähnt wird ?
    Kabelbaum hätte ich dann ja mit "Sitzverstellung elektrisch mit Memory" schon und Innenspiegel automatisch abblendend habe ich auch.
    Sollte dann wirklich nur die beiden Spiegel und das Schaltermodul sein ....
  • Es ist wohl so, dass man die ASP mit Anklapp funktion nur mit elektro- Sitzen bekommt.... Was wohl mit der Bordsteinautomatik zusammenhängt
    Warum dass so ist ? KEINE AHNUNG :D
    Den Schalter kannst du nehmen, gibt noch einen der einen Knopf mit Heckklappenrollo bietet.
    PS: Wenn der Verkäufer zum Spiegel Schreibt Anklappbar und das nicht elektr. geht, wäre das schon sehr komisch weil mittlerweile jeder Spiegel sich
    manuell anklappen lässt.
  • Nicht ganz, die Spiegel anklappbar gibt es nur bei "Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend " im F3x. Wenn man diese SA nicht hat, aber dafür die Elektro Sitze mit Memory, bekommst Du immerhin die Bordsteinautomatik für die Aussenspiegel und die Spiegel haben schon das entsprechende BUS System usw.
    Also sobald man elektrische Sitze hat, hat man auf jedenfall die Bordsteinautomatik und somit auch schon BUS System im Spiegel (der muss ja irgendwo die alte Position speichern usw.). Der Schaltblock hat also mit den Sitzen nichts zu tun, nur mit der SA "Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend" oder eben nicht. Denn nur darüber gibt es das Knöpfchen zum Anklappen ;)
    Stimmt so war das ! Sorry für die kleinere Verwirrung und Danke für die Info !
  • Achja ... dieses mit dem "Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend" als Grund für den elektrischen ASP gibt es erst seit dem F3x.
    Beim E9x war es noch das "Aussenspiegelpaket" wodurch man elektrische ASP bekommen hat. So hat man also die elektrisch anklappenden Spiegel haben können OHNE dass diese automatisch abblendend waren. Diese Änderung ist aber nicht unbedingt jedem Schlachter bekannt ;)
  • Vermutlich hat man das im F3x geändert um die Ersatzteilauswahl kleiner zu halten ?
    ggf. aber auch um mehr € in die Kasse zu lenken, je nach dem wie die Preisunterschiede zum E9x sind.
  • Hallo Fler,
    habe mich zu obigem Thema schon belesen und weiß, daß die Sache kompliziert ist und teuer wird. Da aber mein Leidensdruck recht hoch ist, da ich, um in meine Garage zu kommen, immer durch eine Toreinfahrt muss, durch die das Auto nur mit angeklappten Spiegeln passt und rückwärts wieder raus, wozu ich wiederum die ausgeklappten Spiegel brauche, ist das wirklich für mich fast ein "Must have". Die komplette Einfahrt ist noch dazu lang und saueng, ein Aussteigen ist ein Riesenakt, geschweige denn, ums Auto rumlaufen. Leider war der F bis auf diese eine Sache perfekt, obwohl ich ihn wirklich fast nicht genommen hätte, nur deswegen. Beim E90 gab's deutlich mehr Angebote von Fahrzeugen mit Klappspiegeln, da das beim F nur zusätzlich mit den automatisch abblendenden zu kriegen ist, haben es viele nicht bestellt, denke ich. Sehr schade.
    Nun die 1. Frage: hat das jemand schon mal machen lassen und kann mir nur ungefähr sagen, was das kosten wird? Ich habe keine elektrischen Sitze, nur Sportsitze mit elektrischer Seitenteilverstellung. Ich habe bzgl. der Sache schon mal bei der Niederlassung angefragt, gleich nach dem Kauf, man wollte mir da Bescheid geben, aber es schaut so aus, als seien die da einfach mit so was völlig überfordert. Wohl eher zeitlich, um sich damit auseinanderzusetzen, wie ich denke. So "Sondergeschichten" sind so deren Ding wohl nicht. Was mich zu meiner zweiten Frage führt: Kennt jemand von Euch eine Werkstatt, möglichst nicht weiter als ca. 150 km um FFM rum und BMW Händler, der/dem ihr so was zutraut? Ich will das nämlich schon machen lassen, also nicht etwa selber machen. Und es soll auch absolut professionell gemacht werden...
    Danke schon mal vorab
    Stefan
  • Wenn du schon einiges gelesen hast, warum braucht es dann einen neuen Thread? Man kann auch im vorhandenen posten in dem eigentlich alles drin steht => Klick mich
    Ebenso sind hier im Forum 2Anbieter aus deiner Nähe vertreten die sowas machen: NWBMW und F&F
