Alles anzeigenHabe soeben gesehen das es für den M3/M4 neue Sportbremsbeläge geben wird.
Original BMW Zubehör
Sportbremsbeläge
M3 (E90, E92, E93, F80), M3 (F80), M4 (F82)
M5 (E60, F10)/M6 (E63, E64, F06, F12, F13)
M3/M4
Satz Bremsbeläge vorne: 34112284765
Satz Bremsbeläge hinten: 34212284766
Bremsscheiben vorn (links/rechts): 34112284809/34112284810
Bremsscheiben hinten (links/rechts): 34212284 811/34212284812
Produktbeschreibung
Der Bremsbelag S4007 ist abgeleitet aus einem im Rennsport eingesetzten, bewährten Langstrekken-Renn-Belag. Er wurde speziell hinsichtlich erhöhter thermischer Performance entwickelt und erfüllt die Anforderungen der ECE-R 13H (gesetzliche Anforderung in vielen Ländern). Folgende deutlich unterschiedliche Eigenschaften im Vergleich zum Serienbremsbelag sind dringend zu beachten:
– Verminderter Komfort: Der Bremsbelag kann deutlich mehr Geräusche verursachen. Die Funktion ist hierdurch jedoch nicht eingeschränkt.
– Die Auslegung der Bremskraftverteilung ist rennsportorientiert. Somit wird das dynamische Einlenken auf der Bremse unterstützt und unterscheidet sich deutlich von der Serienkonfiguration.
– Erhöhte Beanspruchung der Bremsscheiben: Aufgrund der veränderten Reibmechanismen verschleißt die Bremsscheibe schneller. Deshalb wird empfohlen beim Verbau dieses Bremsbelages jeweils auch die Bremsscheibe zu erneuern. Zwingend notwendig ist der Austausch der Bremsscheibe bei Rissen ab 13 mm auch vor dem Verschleiß des Bremsbelages.
Das hat BMW anscheinend 1 zu 1 vom E9x-M3 kopiert ![]()
