Ich hoffe das ist der richtige Bereich da es doch in einige passen würde.
Ziel ist die Nachrüstung von M Lenkrad, Lenkradheizung, Driving Assist und Schaltpaddles. Nur eines der Systeme macht keinen Sinn zwecks der enormen EInzelteilpreise, aber da jedes System bei den anderen im Kabelstrang oder den Schaltzentren mit drin hängt kann man sich das ganze eher schön reden.
Ausgangssituation
ist ein F36 mit Automatik, ACC, FLA, SLI und ohne M Lenkrad
Bj.12.2014. So wie ich das verstanden habe sollte ACC vorhanden sein da
das das ganze erheblich vereinfacht. Viele der benötigten Teile für den
Driving Assist sind dann nämlich schon verbaut.
Man braucht:
M Lenkrad mit Heizung, MFL für ACC, Vibrationsmotor, Schaltpaddles & natürlich Airbag (32 30 7 845 797)
Im Grunde tuts aber auch ein M Lenkrad mit Heizung (32 30 7 848 339) da das das einzige ist was man nicht nachkaufen kann. Der Rest wie folgt sollte es nicht am Lenkrad vorhanden sein:
(Satz Schaltpaddles 61 31 9 242 983 320,49€, Flachrundschrauben 32 30 6 769 431 0,68€, Abdeckung Lenkrad hinten 32 30 7 848 268 31,09€) oder M Paddles
(Schwingungserzeuger 32 33 7 849 416 88,16€)
(Schalter MF für ACC 61 31 7 849 412 166,49€)
(Dekorblende Lenkrad 32 30 7 846 032 90,83€)
Verbindungsleitung Lenkrad 32 30 7 848 337 35,14€
So oder so wird noch benötigt:
Steuergerät Lenkradelektronik M Lenkrad 61 31 7 849 393 177,21€
Schaltzentrum Lenksäule 61 31 9 351 146 390,64€
Bedieneinheit Fahrassistenzsysteme 61 31 9 268 478 83,26€
Taster Lenkradheizung bis 07.15 61 31 9 201 736 oder von 07.15 61 31 9 384 363 41,23€
Abdeckung unter Lenkrad 61 31 9 219 551 40,02€
Desweiteren muß ein Kabel vom Schaltzentrum Lenksäule zum Fußraummodul gezogen werden.
Geklaut von Hossi: Es muss eine Leitung (0,35qm) vom Schaltzentrum Stecker A83*2B (Pin 3) zu FEM_BODY Stecker A173*7B (Pin 5) gezogen werden.
Ich werde das Morgen auf Arbeit mit dem BMW etk nochmal nachprüfen und mal anfangen die Teile zusammen zu kaufen. ![]()
Anschließend muß natürlich jemand das ganze noch codieren!!!
Was mir nicht ganz klar ist ob der Gangwahlschalter (61 31 9 296 898 625€) definitiv aus Funktionsgründen mit getauscht werden muß oder ob der nur optische Gründe hat?!
