Tieferlegung für F30/F31 xDrive
  • Zitat
    Ist es eig. notwendig nach der Tieferlegung auch die Scheinwerfer neu einstellen zu lassen? Oder regelt das die autom. Lichtregulierung von alleine?
    Jap, muss neu eingestellt werden!
    Meine haben nach der Tieferlegung in den Boden geleuchtet ;)
  • Nsw muss eingestellt werden, wenn die Hauptscheinwerfer Xenons sind, dann muss nichts nachgestellt werden.
  • Zitat
    Stimmt nicht! Habe die Xenon und wie ich oben schon geschrieben habe mussten meine Scheinwerfer neu eingestellt werden!
  • Ist nicht normal.
    Durch den Höhenstandssensor wird das ausgeglichen.
  • Die Grundstellung ist aber verstellt Thorsten. Da nützt Dir die automatische Niveauregulierung auch nichts. ;)
  • Also bei mir musste nach dem Einbau vom Fahrwerk auch nichts eingestellt werden. Das hat zumindest der TÜV nach Prüfung gesagt :)
    ___________________________________________________________________________________________________
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (David Hilbert)
    So long...
    Heaven
  • Wenn er gleichmäßig kommt muss auch nichts gemacht werden. ;)
  • Ist schon klar, weil die Sensoren erstmal in die richtige Richtung korrigieren.
    Aber die Sensoren haben nur einen gewissen "Arbeitsbereich", daher kann es sein, das wenn du mit Tieferlegung noch einfederst, du ausserhalb des Arbeitsbereiches der Sensoren kommst und dann regelt da nix mehr!
    JB4|4" Downpipe|Wagner Competition LLK|OCC|Pipercross|BMW Performance Nieren|KW V2|F32 LED-NSW|M Performance Logo|Segeln|Digitale Geschwindigkeitsanzeige|Wlan| ... to be continued...
    Codiere Exx-Modelle - Fxx-Modelle - VAG Modelle
    Absolut Falk :thumbup: die Leuchtweitenregulierung funktioniert natürlich weiter, aber mit falschem Ausgangswert wenn man sie nicht prüft und einstellt.
