Servus,
kann mir jemand sagen ob, und wenn wie, ich beim 28ix im Stand ohne Hebebühne die 2. Auspuffklappe auf bekomme ?
Danke !
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Servus,
Danke !
Unters Auto liegen und Drahtbügel entfernen
.... und Klappe fixieren, sonst klappert die Klappe
Gruß,
Reinhard
Ich meinte eigentlich nicht mechanisch, sondern das Auto soll die selbst ansteuern...
Normalerweise im Sportmodus und etwas mit dem Gas spielen.
Ab welcher Drehzahl genau die Klappe öffnet kann ich aber nicht sagen.
Musst halt ausprobieren.
Sobald aber wieder Standgas ansteht, geht die Klappe wieder zu.
So ist es zumindest bei meinem gewesen.
Gruß,
Reinhard
Von BMS & Co. gibt's entsprechende Module zum ansteuern der Klappe
Hm, okay ich probier mal etwas rum.
Danke !
Hab ihn jetzt hochgehoben und mit Hilfe eines 2. Mann im Sportmodus die Klappe aufgestellt.
...hat auch geklappt... ![]()
Was hast du genau gemacht? Hat sie sich beim Gas geben im stand aufgebockt, im Sport Modus geöffnet, und als sie offen war denn Stecker gezogen? ![]()
Oder Drahtbügel entfernt?
Ne, den Drahtbügel kannst Du ja immer raus machen, egal wo sie steht !
Ich hab den Stecker abgemacht, danach bleibt sie ja offen und auch feste stehen ohne zu scheppern und dann den Stecker in
einen Dummy gesteckt damit kein Fehler abgelegt wird.
Jetzt sind eben dauerhaft beide Rohre auf. ( also verdrecken sie nicht mehr unterschiedlich und hört sich etwas schöner an )
LG
