USB im Handschuhfach nachrüsten
Jein. Ich war ja auch zu sparam mit meiner Schilderung.
Online
Anfänger
ModellF33 - Cabrio - 428iLeistungkW 180 (PS 245)Vor 2 Minuten
Hi,
ich Grab den Beitrag nochmal aus.
Ich will bei meinem f33 die USB-Buchse vorne nachrüsten.
Ich hab 6NS schon drin weil ich erweiterte Smartphone-Anbindung drin hab.
Hab mir also die Blende mit USB-Buchse (unterhalb Klima-Bedienteil) sowie das Kabel besorgt.
Mein Radio sieht hinten etwas anders aus, als das Beschriebene. Aber der beige Stecker ist definitiv die USB-Buchse in der Mittelkonsole.
Hab also erst das Kabel in die gelbe Buchse gesteckt. Aber die Buchse funktioniert nicht.
Dann hab ich‘s in der Beigen versucht. Auch da ist die Buchse tot. Telefon wird nicht geladen.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Achim
1EDFB01A-978A-464A-95D3-AFF5E8812F5B.jpeg -
Viele Grüße
AchimVersuch mal einen USB-Stick mit Musik dort reinzustecken und schau ob der erkannt wird.
Weil, mein Handy lädt an dieser Buchse auch nicht richtig (iPhone X, Ladesymbol geht immer an und aus). -
Naja, bei dem Stecker in der Armlehne funktioniert das Laden einwandfrei. Da Gab’s noch nie Probleme. Daher denke ich nicht, dass es daran liegt. Hab‘s auch schon 2x in den genannten Konstellationen versucht.
Hab auch das Kabel vom Radio zur Buchse durchgemessen. Das gibt das Signal 1 zu 1 an die gleichen Stecker weiter.
Gibts hier im Forum ne Anleitung wie ich die Mttelarmlehne abbaue? Dann kann ich schauen ob dort ne andere Steckerbelegung ist. -
Gibts hier im Forum ne Anleitung wie ich die Mttelarmlehne abbaue? Dann kann ich schauen ob dort ne andere Steckerbelegung ist.Das Laden in der Mittelarmlehne funktioniert bei mir auch einwandfrei.
Ich kann aber z.B. nur in der Mittelarmlehne die Navikarte aktualisieren und wie gesagt das Handy laden.
Am USB unter dem Klimabedienteil kann ich nur Musik hören.
Also irgendwas muss da anders sein.Anleitung und Schaltpläne gibts hier:
https://www.newtis.info/tisv2/…31-switch-sensor/H7vD3dUU
