Moin Moin,
ich habe eine Bitte, kann mir jemand erklären, wie ich die Beiden oben genannten Sachen montieren kann (BMW M Performance Lenkrad II Carbonblende und BMW M Performance Blende für den Gangwahlschalter aus Carbon)?
Vielen Dank im Voraus
Moin Moin,
Anleitungen gibt's im Notfall bei BMW.
Lenkrad: Airbag raus und erklärt sich dann von allein - sind nur 3 Schrauben
Wählhebel: Blende mit der Beschriftung abheben und dann die Torx-Schraube raus und Blende abnehmen
-Anleitung dazu hab ich schon mal verfasst und hier im Forum zu finden.
Vielen lieben Dank! Hast mal den link, wie ich das Lenkrad auseinanderbaue, bin neu hier ![]()
Einen Airbag würde ich nicht ausbauen als kompletter Laie
Hier in der Anleitung steht auch wieder Airbag raus kommt => Klick mich
Wie gesagt, wenn der raus ist, erklärt sich die Blende von allein.
Hey Staat, vielen Dank erstmal! Gangwahlhebel und Mittelkonsolenblende habe ich erfolgreich installiert
Mit der Carbonblende am Lenkrad tu ich mich schwer! Wir Du es richtig erkannt hast bin ich ein Laie und wenn mir dann der Airbag um die Ohren fliegt ist das ja nur so halbwitzig. Wenn ich es richtig verstanden habe, klemme ich die Batterie ab, warte 10 min, löse die Schraube unterhalb der Lenkrades, stecke danach einen Schraubenzieher jeweils in die seitlichen Löcher und löse damit den Airbag (bei nicht abgeklemmter Batterie, hupt das Fahrzeug). Danach kann ich die zwei Schrauben von der alten Blende lösen und baue den Kram wieder zusammen....
Ist das so richtig? Sorry, aber jeder fängt mal an....
Gruß Cashi
Zündung aus machen und ca. 5min warten bis die Hupe nicht mehr geht. Kannst Du ja einfach testen. ![]()
Dann über die seitlichen Löcher auf 4 und 8 Uhr mit einem Torx oder ähnlichem Schraubendreher die Feder drücken damit der Airbag ausrastet. Dann alle Stecker ab und der Rest ist selbsterklärend. ![]()
Bitte so lange wie der Airbag draußen ist keine Zübdung drücken sonst gibt es eine Fehlermeldung die Du in der Werkstatt löschen lassen musst. Ist recht simpel. ![]()
Das schlimmste was passieren kann ist übrigens diese Fehlermeldung bezüglich Airbag. ![]()
Cool!!! Vielen Dank Hossi!!! Werde es mal probieren. Im übrigen habe ich im Innenraum dann alles aus Carbon, sollte sich aber jeder überlegen, da die Spaltmaße unter aller Sau sind für die Kohle!
Vielen Dank trotzdem nochmal!
Gruß Cashi
Ich kann mich nicht beschweren. Habe aber auch Glanzcarbon. ![]()
Ja, Glanzcarbon finde ich auch Geiler um Ehrlich zu sein. Habe aber das nicht gefunden für meinen. Das matte Carbon mit Alcantara ist aber auch ok, halt nur nicht 100% und das ist Schade für das ganze Geld. Im übrigen sehr geile Karre hast Du da!
Schönes Wochenende!
Na ja, ganz so trivial ist das nicht, finde ich.
Anleitung zum Tausch der Spange/Blende findest Du => hier.
EDIT: Ach so, Du willst ja nur den vorderen Teil der Blende wechseln, dann ist es natürlich einfacher.
