Also ich hab um die 35 TKM drauf. Bisschen knackts ja bei mir bzw bei meinem BMW auch.. Aber ich hab noch nie daran gedacht, beim Händler was zu sagen  Ich dachte, das sind hald Gebrauchsspuren
		Sitz knackt :D
			Ich hab meinen in den ersten 5000km 2x getauscht, geht da gar nicht um die Menge der KM, sondern dass ne bestimmte Baujahr-Charge einfach Mist war...
			Bei mir sinds 61tkm, Kulanzantrag für neues Sitzgestell läuft. Auch bei meinem freundlichen sind bereits mehrere Fälle bekannt.
			Wie hat sich denn das bei euch geäußert?
 Ich mein, dass ein Sitz vllt mal ein bisschen quietscht oder so ist doch normal oder?
 Bei meinen Sportsitzen, also der auf der Fahrerseite, da kann man ja die Breite einstellen. Und wenn mans ganz eng macht, macht die rechte seite auch geräusche. ist das normal?
			Er knackt bei kurvenfahrten im unteren lendenbereich so heftig, dass du es nicht nur hörst sondern spürst
			Äussert sich bei mir ebenso! Im Stand oder per Wackeln am Sitz ohne Fahrer ist es kaum bis gar nicht zu reproduzieren, aber bei der Fahrt nur leicht
 in eine Kurve einlenken...."knack". Vom Geräusch und Gefühl her hätte ich es in den unteren Rückenbereich eingeordnet, laut meinem freundlichen
 kommt es aber von einem defekten Sitzgestell an sich, also dem unteren Teil. Teilweise merkt man sogar, daß sich da irgendwas bewegt, was sich nicht
 bewegen sollte und es fühlt/hört sich insgesamt rappelig und abgelutscht an. Bei einem zerkauten Baustellenbock oder einer 200tkm+ Firmenschlampe,
 wo jeder drüber rutscht, würde man mit sowas vielleicht rechnen, aber doch bitte nicht bei jungen Gebrauchten bzw. faktischen Neuwagen eines
 Premiumherstellers.......
			Das ist genau das Fehlerbild, vor ca. 3 Jahren wurden die Sitzgestelle anstandslos getauscht...
			Hab auch eben den Anruf bekommen, daß das Gestell auf Kulanz getauscht wird
			Hab auch eben den Anruf bekommen, daß das Gestell auf Kulanz getauscht wird  Hi,
 war trotz Baujahr kein Thema? Werde ich in der kommenden Woche auch mal beim Service-Berater meines Vertrauens vorstellig werden. Hatte auch das Gefühl dass es aus der unteren Rückengegend kommt.Bei dem Wagen nehme ich wohl alle Kinderwehwehchen mit die es gab  Das mit den Gummis habe ich auch. Das mit den Gummis habe ich auch.MfG Sven
