Brauch ich die Bremsen bei meinem 320d auch?
Performance-Kit - Hinweise und Kosten
Beim 30d ppk gibt es mit m bremse neue gelochte Scheiben und ohne m bremse muss die pp bremse nachgerüstet werden kostet aber auch denn mehr!
Sent from my iPhone 5s using Tapatalk
Leider nicht ganz richtig - wer die M Sport Bremse schon ab Werk verbaut hat bekommt ein neues MSG, einen gößeren LLK eine schöne Plakette und 2 Performance Aufkleber und die Bremse bleibt, wie sie ist.
Die ohne M Sportbremse bekommen das o.g. und die Serienbremssättel des 335i mit Performance Scheiben in 340mm an der Vorderachse (kleiner als die M Sportbremse ab Werk - 370mm).
Und das gilt nur für den 330d.Gruß Mario
320d --> keine Bremse im PPK enthalten
330d mit M Sportbremse ab Werk --> keine Bremse im PPK enthalten
330d mit Serienbremse --> Bremse im PPK enthaltenEDIT sagt: Mario war schneller...
Das heisst das der 320d keine andere Bremse braucht? Oder muss ich die dazu kaufen?
Beim 320d brauchst du keine andere Bremse.
Ich habe bei Andreas Umbauten in Höhe von kanpp 12.000€ (einmal Komplett M Performance innen und außen, Schnitzer Federn, Schnitzer Leistungssteigerung) an meinem jetzigen Auto machen lassen.
Ja Hossi Hört sich gleich verrückt an wie bei mir, hab bei meinem
neue Felgen 20" + Winterreifen Satz 1 neuer Himmel in Anthrazit + Lackierte Embleme + Spurverbreiterung + Tieferlegung + Performance Pedale sind
10000.- Mücken.
Ich glaub ein bisschen Verrücktheit gehört dazu wenn man hier unterwegs ist.
Ihr habt ja alle 'nen Knall
Was lässt du am 20.12. nochmal bei Andreas machen Mario? :p
