F36 Chrome Line in Shadowline umwandeln sprühen oder folieren?
  • Ich würde gerne diese Chrome-Umrandung um die Fenster in mattschwarz ändern. Folie habe ich bereits gekauft, aber ich bin immer noch nicht sicher ob das mit PalsticDip (Sprühfolie) nicht doch besser geht.
    Dazu zwei Videos:
    Folieren:
    https://www.youtube.com/watch?v=9-GWmfDnDhs
    Sprühen:
    https://www.youtube.com/watch?v=EWS9-lTfd30
    Ich will das auf jeden Fall selber machen, habe sowas allerdings noch nie gemacht, mit Lack Sprühen kenne ich mich aber etwas aus.
    Beim Foliieren habe ich die Befürchtung dass ich nicht überall exakt rankomme und an den Dichtungen soll es Probleme geben (?).
    Weiterhin wäre es vermutlich auch besser die Leisten abzumachen, aber dazu kann ich zum F36 gar nicht finden und ohne Anleitung geh ich da nicht rann.
    Die Leisten unten an den Dichtungen sind angeblich dazu auch noch geklebt, was für mich dann zu viel wäre.
    Sprühen sieht nun total einfach aus, das Abkleben ist lediglich eine Zeitfrage. Allerdings sieht es auch etwas zu einfach aus, ich kann mir vorstellen, dass mir da mal ne Kante mitreißt, dann kann man vermutlich wieder von vorne anfangen?
    Dann wird Sprühfolie sicher nicht besonders lange halten, also alle 2 Jahren muss das sicher neu gemacht werden?
  • Die Leisten sind alle gesteckt/geschraubt. Unten wie oben. Die unten ab zu bauen ist etwas tricki. Das Türblech ist in dem Bereich extrem dünn. Wenn du da zu doll hebelst hast du eine Beule in der Tür.
    Ganz ehrlich machs nicht. Sprühen mit Plastizeug hält nicht so lange und folieren wird schwierig. Egal bei welchem von beiden sobald Feuchtigkeit drunter wandert platzt es ab oder gammelt sogar. Wenn du Shadow Line willst tausch sie aus der rest ist pfusch.
  • Danke! Aber ca. 1300€ sind mir einfach zu viel. Ich habe bei drei Händler angefragt, alle meinten dazu muss auch das Glas getasucht werden und das macht es teurer.
  • Danke! Aber die unteren Leisten an den Türen, die auf den Dichtungen sitzen müssen doch euch geklebt sein oder?
    Die Frage wäre dann auch ob man die Leisten quasi umfolieren kann und dann wieder aufsetzen kann oder ob die Folie zu dick ist?
    Imzwischen hab ich auch mal Einzelteile gefunden, so teuer ist das dann wohl doch nicht:
    https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_8929
    https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_8938
    https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_8936
    Ja PlastiDip wird jetzt vermutlich meine erste Wahl werden, aber Folie hab ich schon da, ich setz mich da am WE mal drann und entscheide.
  • Das ist nur ein sehr breiter/flacher Plastikkeil damit man nicht zuviel Kraft auf das Blech ausübt und nichts zerkratzt.
