Von dort hatte ich noch gar keine Geräusche wahrgenommen, aber ich werd mal drauf achten
Danke schonmal für den Tipp. Lässt sich die Armlehne weiterhin nach hinten schieben?
Knarzen im Innenraum - Lösungen
@Organized ja klar..
Sehr gut danke dir. Ich dachte erst es sei die Abdeckung der hinteren Luftdüsen. Also Für die Belüftung der Fondsitze.
mich werde morgen mal nachsehen. Das knarzen entsteht bei mir schon, wenn die Armlehne leicht nach links und rechts kippt. -
So hab das Problem für das „Knarzen“ bei mir behoben.
Bild mit der markierten Stelle im Anhang.
Habe die Stelle mit Gewebeband unterfüttert. -
Hallo,
ich habe meinen 320d Touring jetzt seit zwei Monaten und habe immer mal ein Klappern/Knarzen aus dem Bereich Rückbank oder Kofferraum, vor allem bei ganz kleinen Unebenheiten der Straße. Es hat mich schon fast verrückt gemacht (kennen wohl die meisten) und ich habe alles mögliche verdächtige kontrolliert, ohne Erfolg. Letztens ist dann mal ein Bekannter gefahren und ich habe mich auf die Rückbank gesetzt. Bereits auf den ersten Metern hatte ich das Geräusch identifiziert. Es wird vom Mittelteil der Lehne an der Rücksitzbank verursacht, das Leder reibt hier leicht am rechten Seitenteil der Lehne und knarzt dabei.
Als erste Abhilfe habe ich die Stelle mal mit Lederpflegegel eingerieben, bin aber nicht sehr optimistisch, dass das dauerhaft für Ruhe sorgt. Vielleicht muss ich noch mit einem Stück Stoff oder Textilband nacharbeiten. Aber seitdem ich die Ursache kenne, sehe ich das gleich viel entspannter. -
BMW Universal Gleitspray (Teilenummer: 81229407711) nehmen und Kontaktpunkte einsprühen
Danke für den Tipp! Wenn es nicht weg ist bzw. wiederkommt, werde ich wohl darauf zurückgreifen, sofern es für Leder geeignet ist.
Ich war gestern zum "Pickerl" (TÜV) und Bremsflüssigkeitswechsel beim
und hab dabei erwähnt, dass die Türdichtungen manchmal knarzen und ob es dafür eine Lösung gibt, da der Wagen noch bis Mitte September die erweiterte Gewährleistung hat. Bei der Abholung wurde mir mitgeteilt, dass "alle 4 Türdichtungen" auf Garantie/Gewährleistung ausgetauscht werden. -
Alles anzeigen
Sorry wenn ich den alten Thread wieder raushole.
Aber ich wollte nur noch meine Erfahrung bzgl. der knarzenden Türgriffe innen weitergeben.Geholfen hat bei mir das OSIXO Anti-Squeak Aerosol mit Krytox, zwar nicht billig aber wenn man schon bei einem "Premium" Produkt solche Geräusche hat, darf es wohl auch bei der Behebung teuer zugehen. Nicht mal mein damals 15 Jahre alter Renault war so knarzig wie mein "neuer" alter BMW. Traurig Traurig.
Hallo zusammen,
ich wollte nochmal kurz wegen den "knarzenden Türgriffen" nachfragen. Ich selbst habe mir vor 2 Monaten einen F31 gekauft, und im Innenraum wenn ihr nur leicht den Türgriff anfasse, fängt es an zu knarzen. Letztens sind wir zu viert im Auto gefahren und jeder hat an einem Griff sich festgehalten (das ist nicht mehr zum Aushalten)
@Ameise, deine Antwort oben, hast du einfach nur Innen die Türgriffe abgenommen und diese eingesprüht und schon was es behoben? Gibt es hierzu gegebenenfalls eine detaillierte Anleitung (ohne gleiche irgendwelche Halter etc. abzubrechen), müssen nur die Griffe innen eingesprüht werden oder ebenfalls an der Tür?
Könntest du bitte etwas detaillierter die Lösung erklären?Danke,
Eugen -
Hallo Eugen,
Bin gerade nicht Zuhause, aber ich habe nur die Innengriffe abgenommen. Also eigentlich nur die Verkleidung der eigentlichen Griffe.
Die Blende geht leicht runter, einfach nur mit einem Kunstoffkeil in die zwei Schlitze gehen und aufhebeln.
Kann dir leider keine Bilder schicken, aber wenn du dir die Griffe näher anschaust, weißt du was ich meine.Aber was auch immer du da rein sprühst, sei sparsam damit, bei mir war es zuviel und dann läuft das unten raus.
