Fensterheber vorne rechts
  • Hallo erstmal...
    Ich habe einen f30 318d.
    Anfangs machte der rechte Fensterheber sporadisch Probleme wie, wenn fast oben, von alleine wieder auf usw.
    Plötzlich ging er als das Fenster zu war gar nicht mehr.
    Wenn man den Schalter betätigt, hört mann unter der rechten Türverkleidung ein leichtes Klacken ( wie bei einem Relaise)
    Ist wer unter Euch, der die Lösung kennt?
    Mit freundlichem Gruß
    Andi
  • Hallo
    Motor evl defekt, vielleicht Sicherungen ansehen, wenn es aber Geräusche macht ist das problem eher nicht bei den Sicherungen. Mal ein Blick drauf werfen. :thumbup:
  • 2 Möglichkeiten:
    - Motor defekt
    - Motor bzw. Hebel hat seine Logik / sein Gedächtnis verloren, kann codiert werden;)
    Das klackern ist das FEM und ist normal, das klackert auch beim Hupen und allen anderen Scheibenwischern, daher FEM kein Defekt,
    Sicherung dann eigtl. auch nicht, weil das Modul dürfte sonst kein Signal bekommen.
    Hoffe ich konnte die helfen :)
