Hallo,
hat jemand die ET Nr der beleuchtung und vom Kabel der Cupholder Beleuchtung?
Lampe/ Stecker Beleuchtung Cupholder
Ich war schon so schlau und habe im ETK geschaut, sonst hätte ich ja die Hilfe zu den Teilenummern nicht gepostet!
Ich hatte diesen benutzt-sollte aber keinen Unterschied machen.
https://www.etkbmw.com/bmw/DE/…+330i+B48+model+57310/ECE
Da sind die Teile aber nicht zu finden!Diese müssten ja hier zu sehen sein:
https://www.etkbmw.com/bmw/DE/…/BMW+330i+B48/ECE/51_8376 -
Die LED ist unter Exterieur - Beleuchtungsanlage - diverse Leuchten - Nummer 10.
Beim Kabel kann ich dir nicht helfen.
Das wird es einzeln nicht zu kaufen geben sondern hängt an irgendeinem Kabelbaum mit dran.Kabelbäume kannst du hier durchschauen ob was dabei ist.
Hättest du gleich geschrieben, dass du das Teil trotz Suche im ETK nicht gefunden hast hätte ich es gleich so gepostet.
Manchmal hat es nur den Eindruck als würden einige gerne alles am Silbertablett serviert bekommen ohne sich vorher ein wenig umzuschauen.
Also nix für ungut
Alles anzeigen
Also nix für ungut
Danke für den Hinweis
werde mir erstmal die LED bestellen und dann mal schauen welches Kabel/ welcher Stecker dazu passt. -
Im schlimmsten Fall kannst dus ja von der Fußraumbeleuchtung abzweigen.
Bei der kann man ja auch die Farben wechseln.
Gute idee!
Hi,
wenn du noch nicht weiter gekommen bist ,,,
Brauchst an der LED1x Universal socket housing uncoded 3 POL. #61138377072
3x bushing contact 0,2- 0,5MM² #61130005197Und dann runter zur Fußraumbeleuchtung .. müsste
61 13 6 925 611 Stiftgehäuse ————— 1x
61 13 2 359 994 Rep.-Satz Buchse ———1x
61 13 1 393 723 Stiftkontakt —————— 4xfür den Bau des Y-Adapters sein ...
Kabel soll der dein Händler von der Rolle schneiden .. -
Hab mal ne Frage. Wo kriegt man denn die Blende für die Cupholder Beleichtung her. Habe nen f36 2018. radio Blende ist schon beleuchtet. Y Kabel zum led dazwischen abklemmen gibts bei eBay für 17€
https://www.ebay.de/itm/203121651300
meine Blende hat nen usb Stecker zum updaten (denke ich ) aber keine Aussparung Bzw Klopfer für die led hinten einzuhängen. Bei Leeebman finde ich aber leider nix.
Grüße.
