Start-Stopp-Automatik läuft unregelmässig
  • Bis vor wenigen Tagen lief meine Start-Stopp-Automatik gar nicht (ich fahre den F30 erst seit dem 21.3.), und ich dachte, sie sei deaktiviert, bis sie diese Woche plötzlich anfing zu gehen. Dann stellte ich in der BA fest, dass sie erst ab 3,5 Grad aufwärts läuft. Gut, dachte ich, jetzt ists also wärmer, und sie läuft. :rolleyes: Deaktiviert war sie nämlich keinesfalls, denn dann hätte ja ein Lämpchen leuchten müssen.
    Nun zeigt sich aber, dass sie trotz der wärmeren Temperaturen längst nicht immer läuft, auch bei warmem Motor nicht. Was ist los? ?(
    Andreas
    F30 335i xDrive
    Mini Cooper S Roadster
    Vorsicht: Fahrfreude kann süchtig machen! :bmw-smiley:
  • Es gibt dafür diverse GRünde, welche genau sagt dir das Handbuch.
    Am besten siehst du das, wenn die Lampe aus ist, und Sie den wagen dann nicht abschaltet, leuchtet rechts unten im Armaturenbrett ein durchgestrichenes AutoStartStop Zeichen.
    Das bedeutet, eine der Bedingungen ist nicht gegeben, daher geht er nicht aus.
    Wo bitte leuchtet da was? Ich sehe keinerlei AutoStartStopZeichen, das durchgestrichen wäre. Bei mir gibt es nur den Knopf über dem StartStoppEngine-Knopf, wo man die Start-Stopp-Funktion deaktivieren kann, und der leuchtet, wenn ich ihn drücke. Ansonsten ist im Tachometer die Anzeige "Ready-Off", wohin die Tachonadel bei Stillstand und abgeschaltetem Motor zeigt, wenn der Motor bereit zum Neustart ist.
    Andreas
    F30 335i xDrive
  • Dieses Zeichen im Instrumentenkombi gibts bei mir auch nicht.Ist wohl erst ab einem bestimmten Baujahr. ;) Und deiner ist noch einen Monat älter als meiner.
  • Also dann mal anders gefragt: Wie häufig geht bei Euch die Start-Stopp-Automatik und wie oft geht sie nicht?
    Andreas
    F30 335i xDrive
  • Wenns warm ist so wie jetzt,geht sie fast immer.Wenns kälter ist,also so unter 6 Grad,dann fast nie.Dachte auch schon,dass sie wieder defekt ist.Wieder weil damals beim Update was schief gelaufen ist.
