Und wenn der Brenner defekt ist, bitte gleich im Paar tauschen, weil der andere dann wahrscheinlich aus bald den Geist aufgibt oder zumindest deutlich schlechter leuchtet.
Beiträge von Markus F.
Moin
könnte das hier passen?
https://www.ebay.de/itm/BMW-1e…5.c100008.m2219#vi-ilComp
nur das ich nix falsches kaufeDa in der Anzeige bei den passenden Fahrzeugen ausschließlich US-Varianten genannt werden, wird es wohl kaum die richtige HU sein.
Alles anzeigen
BMW M Performance Heckdiffusor einbordig-zweiflutig 4er F32 F33 F36
nur in Verbindung mit M Sportpaket (P337A) und/oder M Aerodynamikpaket (S715A)
BMW M Performance Blende Stoßfänger hinten 4er F32 F36 440i/iX (Facelift)
nur in Verbindung mit M Aerodynamikpaket
Kann es sein, dass es sich bei dem „billigeren“ Teil nur um den inneren Einsatz des Diffusors handelt? Ich habe den teueren heute montiert bekommen und nichts von einem „billigen“ Diffusor gewusst.
Alles anzeigen
Moin
Gibt es einen Unterschied bei den heckstosstangen m Paket?
lci und VfL? F36denn ich war eben auf der Suche nach dem Performance Diffusor
Dieser kostet einmal 400€ bei Lebemann und einmal unter 200€ aber da steht für lci
Hier der link
https://www.leebmann24.de/bmw-…0mnw5hEAQYAyABEgI1DfD_BwEund hier die teure Variante
Bilder sind beide gleich ...
https://www.leebmann24.de/bmw-…1RnQzcEAQYBCABEgJHjPD_BwEwenn dieser nur auf lci passen sollte woher erkenne ich die Stoßstange ?
Der eine Diffusor ist nur in Verbindung mit M Aerodynamikpaket für F32 und F36 440i/iX, der andere in Verbindung mit M Sportpaket (P337A) und/oder M Aerodynamikpaket (S715A) für F32, F33 und F36.
Gibt es etwas zu beachten, wenn ein größerer LLK eingebaut, am Fahrzeug aber sonst nichts geändert wird?
Hintergrund ist folgender:
Meine Werkstatt hat heute den LLK vom PPK eingebaut, bekommt aber das neue PPK-Steuergerät nicht zum Laufen. Der Tester weigert sich wohl hartnäckig. Jetzt hätte ich gerne das Auto schnellstmöglich zurück, die Werkstatt will aber zuerst den LLK wieder auf Serienstand rückrüsten, weil die meinen, dass ein großer LLK mit einem Standard-Steuergerät nicht zusammenspielt. Ist das richtig oder kann ich denen auf meine Verantwortung sagen, die sollen den großen LLK drin lassen, bis sie das Steuergeräteproblem mit München geklärt haben?
Ist das bei Dir bei allen DAB+ Sendern? Einige wenige Sender übertragen nämlich keine erweiterten Infos.
Wichtig beim HK ist, dass man das L7-Logic-Gedöns ausschaltet. Ansonsten muss das wie Brei klingen, da künstlich eine "Bühne" (oder das, was die HK Soundfuzzies darunter verstehen) aufgebaut wird, die jegliche Ortung von Instrumenten oder Stimme unmöglich macht.
Damit kann man dann weiterarbeiten, indem man die 200 Hz deutlich herabregelt (-5 bis -7). Die 100 Hz muss man im Gegenzug minimal (+1/+2) anheben, da der Filter nicht steilflankig genug ist und sonst der untere Bassbereich durch die Absenkung der 200 Hz leidet.
Wenn allerdings jemand eine Möglichkeit kennt, da anders einzugreifen, bin ich ganz Ohr...
Wenn aber jemand mal richtig Müll hören will, kann er sich gerne das B&W System in meinem G16 anhören. Da ist mir das HK im F33 schon lieber.
Außerdem dürftest Du die Felgen, die als OEM Ausrüstung dienen, kaum direkt vom Hersteller zu kaufen bekommen.
Danke für die Rückmeldung. Ist leider seltener geworden, dass User Lösungen posten.
Ist eine Frage, welcher Bus am Spiegel anliegt. Ich meine, wenn Du einen 5 oder 6-poligen Stecker am Spiegel hast, liegt der LIN Bus an. Wenn nicht, heißt es wohl Strippen ziehen.
Hier steht was dazu.
