Habt ihr eine Line oder oder nur Standard Ausstattung? Ich kann bei meiner Sport Line zwischen Weiß und Orange (amber) wechseln....
Bei mir, da Gebrauchtfahrzeug, nur "Advantage" - welchen "Vorteil" die auch immer haben mag ![]()
Auch diese 0.16% (sofern die Rechnung denn stimmt) bringen etwas und irgendwo muss man mit dem Retten des Klimas eben anfangen. Die gesparte Plastiktüte des Einzelnen rettet auch nicht die Umwelt - in der Masse macht das hingegen schon was aus!
Ich bin aus Unvernunft auch gegen ein Tempolimit. Nicht zuletzt wegen meines fahrbaren Untersatzes. Rational betrachtet gibt es jedoch meiner Meinung nach eigentlich keinen Grund, es nicht einzuführen.
Sicherlich muss man irgendwo anfangen. Aber warum gerade da, wo es am wenigsten nützt? Klar, weil die Deutschen gerne einmal blinden Aktionismus betreiben...
Ist bei mir gleich. Es gibt auch beim Lichtpaket unterschiede. Hängt mit den Modellvarianten zusammen. Wurde im Forum auch kurz angesprochen, das passende Thema finde ich jetzt nicht. Man lernt nie aus.
Ich habe in meinem F33 auch das Lichtpaket (S563). Die Farbe der Ambientebeleuchtung kann ich aber auch nicht wechseln. Die leuchtet nur in orange (amber).
War bei meinem auch so.
Es ist wirklich kein Hexenwerk die Schrauben von der Blende zu lösen, nachdem Du die Zierleiste darüber ausgeklipst hast. Dauert max. 10 Minuten (Aus- und Einbau zusammen).
Dann war er bei Zulassung gerade einmal eine Woche alt.
Was die Daten der einzelnen Änderungen an den Fahrzeugen angeht, so müssen das Andere beantworten. Da habe ich keine Ahnung von.
Edith: Markus: andere Möglichkeit außer Hardware also nicht möglich? Evtl. Codierung?
Bzgl. deiner Hardwarelösung habe ich nun gefudne, dass die neuen LED Module ab 07/14 verbaut werden - meienr ist 02/15 - müsste ja dann schon die neuen haben?
Ist Deiner Baujahr 02/15 oder EZ 02/15. Müsstest Du aus den Daten der VIN-Abfrage ablesen können. Da steht das Produktionsdatum i. d. R. tagesgenau drin.
An das Kabel müsstest Du auch so kommen, wenn Du die Blende über dem Cupholder ausgebaut hast.
Edith sagt: Was ich finde ist:
563
Lights Package
Lichtpaket
Dann hast Du laut Katalog:
Lichtpaket
bietet folgende Zusatzleuchten im Fahrzeuginnenraum in LED-Technik: Innenleuchten hinten mittig mit Leseleuchten, Leseleuchten vorn, Make- up-Spiegelbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer, Ambientelicht, Fußraumleuchten vorn, Vorfeldbeleuchtung in den Türgriffen und Ausstiegsleuchten in den Türen, Gepäckraumleuchten
Wie Du das Ganze heller bekommst (Hardwarelösung) ist auch hier im Forum in allen Einzelheiten beschrieben worden.
Hey Markus,
ist mein Link über deinem Beitrag ok, oder gibt es bessere?
Der VIN Decoder über etkbmw.com scheint nicht zuverlässig zu sein. Bei mir funktioniert er einwandfrei, bei anderen wiederum nicht. Daher mein Verweis auf die Suche hier im Forum. Genau das Thema hatten wir vor kurzem nämlich.
