Versuch Aceton / Verdünner, wie von fossidude vorgeschlagen.
Spiritus / Ethanol / Bremsenreiniger sind schlechtere Lösungsmittel, wenn es um Lackrückstände geht. Die sind gut bei Fett.
Also es war Bremsflüssigkeit behälter komplett leer..Da in ATU Werkstatt wo der Vorbesitzer Öl gewechselt haben hinten vergessen ne Entlüftung schrauben festzuziehen..zum Glück nicht schlimmes passiert..
Aber danke euch für die Tipps
Ich hoffe dann, dass Du Dir alles angesehen hast, wo die Bremsflüssigkeit hingespritzt sein könnte. Das Zeug ist ziemlich aggressiv und korrosionsfördernd.
Matte Oberflächen und Politur vertragen sich in der Regel nicht wirklich.
Dann reden wir von unterschiedlichen Neutronen ![]()
Also "OEM" wäre dann sinnvoller Weise ein Navi-Professional (NBT, NBT Evo) mit 8,8 Zoll Bildschirm. Das 10,25 Display gab es im F3x nicht und das passt auch nicht ohne Nacharbeiten von Display oder Armaturenbrett. Mit der neuen Headunit (HU) allein dürfte es dann aber nicht getan sein. Der iDrive Controller muss auch passen und dann kommt noch die Combox und ggf. Endstufe im Kofferraum und schlimmstenfalls die Lautsprecher inkl. Kabel - je nachdem, was Du an Soundsystem jetzt verbaut hast. Und dann noch das Ganze codieren. Wirklich trivial wird das nicht, wenn Du es OEM-Style machen willst.
DSP? Du meinst Equalizer. Oder kann man damit Laufzeitkorrekturen der einzelnen Speaker einstellen?
Dämmung der USB sieht schon mal gut aus ![]()
Alte Freilandstraße mit beschädigungen aber hab es schon geklärt danke noch mal an alle
Dann wäre es aber jetzt wohl im Interesse aller, die Lösung des Problems zu erfahren, oder?
Hast Du nachträglich Soft-Close verbaut?
Ansonsten schließe ich mich allen Vorrednern an: Die Tür kann ohne Betätigung des Bowdenzugs nicht aufgehen.
Solange Du die Kindersicherung nicht aktiv hast, geht die Tür von innen immer auf, wenn man am Griff zieht - egal, ob die Tür verriegelt ist, oder nicht. Also wird Dein Kleiner da wohl an den Griff gekommen sein.
Durchschnittsgeschwindigkeit 228. Da ging die Nadel aber oft gen 300 oder?
Die Nadel ging nicht einmal über 240, weil Winterräder montiert waren - aber auch nicht oft darunter ![]()
