Das Thema hatten wir doch schon an anderer Stelle. Du hat's leider die absolute Minimalausstattung und da geht CP halt nicht.
Da Du aber ohnehin nachrüsten willst, wird das ja dann kein Thema sein....
Da bekommt er ein 10 Jahre altes Auto
auf Neuwagenniveau. Unglaublich wie das Auto noch dasteht.
Bin dann mal gespannt was darauf folgt.
Nun, wenn ich mir die Historie des F33 über die letzten 666(!) Posts ansehe, bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das Auto als Neuwagen tatsächlich so gut dagestanden hat, wie er es jetzt tut.
Macht es Probleme oder nicht?
Nein, läuft seit 3,5 Jahren absolut problemlos.
Achtung: Wenn du ein HUD hast und dann ein 6WB Tacho verbaust, kommt es in gewissen Fällen zu Problemen mit der Pfeildarstellung während der Navigation. Im Forum hier findest du einige Einträge, und eventuell auch Lösungen. Da bin ich nicht drin.
Bei mir klingelt es nur, weil HUD + 6WB Nachrüstung manchmal zicken kann.
Die Nachrüstung des 6WB macht mit meinem HUD zusammen keine Probleme.
Ups, hatte mich verschrieben
Habe im Kopf, dass es zwei verschiedene 6WB Tachos gibt
Den „normalen“ und den „blackline“
Nein, es gibt nur eine Version vom 6WB
Die blauen Leisten an den Türen stören mich ein wenig, lassen diese sich tauschen?
Die Leisten lassen sich ausbauen. Müssen aber von hinten aufgebohrt werden. Ist aber kein Hexenwerk. Vorsicht bei Ambientebeleuchtung. Die Stäbe brechen gerne.
Du hast:
- keine Instrumentenkombination in der High-Variante = KEIN MOST
- keine HU-High, also kein Navi Professional = KEIN MOST
- keinen DVD-Wechsler = KEIN MOST
- kein Videomodul = KEIN MOST
- kein Harman Kardon Soundsystem = KEIN MOST
Bleibt nur die Combox, von der wir nicht wissen, welche es ist. Mit der erweiterten BT-Anbindung könnte es aber die richtige Combox sein.
Zur Not einfach die HU ausbauen oder an der Combox nachsehen, ob da Lichtwellenleiter dran sind. Das sind die, wo immer zwei nebeneinander am Stecker sind (MOST-Ring) und wo ggf. noch ein Schutzschlauch als Knickschutz drüber ist. Einfach mal MOST googeln, dann siehst Du, wie die Stecker aussehen.
Wenn Du eine dieser Ausstattungen hast, hast Du den MOST-Bus verbaut. Ansonsten nicht.
Immer eingebaute MOST-Steuergeräte:
- KOMBI: Instrumentenkombination (nur bei High-Variante, Basisvariante kein MOST))
- HU-H, HU-B, CIC, CHAMP: Headunit
Sonderausstattungsabhängig eingebaute MOST-Steuergeräte:
- DVDC: DVD-Wechsler
- CBX-MEDIA und CBX-ECALL: Combox Multimedia und Combox Notruf
- VM: Videomodul
- AMPT: Top-HiFi-Verstärker
