Fragezeichen wäre da sicher Hilfreich gewesen
Ich hatte deinen Beitrag als Aussage/Information interpretiert, aber scheinbar war es wohl eine Frage.
Für mich war das auch eine Feststellung!
Markus F. Weißt du welche Steuergeräte hinter den einzelnen Klemmen befinden? Dann könnte man das ja eingrenzen.
Du hast Post.
"Klemme 30B lange Zeit aktiv" deutet doch darauf hin, dass der Wagen entweder nicht einschläft oder immer wieder aufwacht. Klemme 30, 30B und 30F sind nicht das Gleiche.
Warum einen Neuen Thread aufmachen?
Schon richtig, aber das Thema hat seit August 2014 an dieser Stelle niemanden mehr interessiert. Dafür gibt es andere, ausführlichere Threads zu dem Thema.
Du hast aber schon gesehen, dass der letzte Beitrag hier fast ein Jahr älter ist als Dein F34, oder? ![]()
USB-Streaming machen die allermeisten aktuellen Telefone nicht mehr, also selbst wenn es das Auto könnte, wird das wohl nichts. Kabelgebundenen bliebe also nur Datenträger-Modus.
Also mein iPhone 13 spielt sehr wohl noch per USB-Kabel mit dem NBT zusammen.
Das mit dem Innemraumfilter klingt sehr logisch.
Werde ich nachsehen, vielen Dank!
Sicherungen sind F66 und F69
Und selbst der Konverter wandelt nur optisch (MOST) in optisch (S/PDIF) um. Fehlt noch die DSP-Endstufe mit optischem Digitaleingang ![]()
Habe das Problem gelöst musst den kurzschluss mit Ista+ reseten läuft wieder alles wie gehabt. Trotzdem danke ✌️
Damit hast Du aber nur das Symptom bekämpft und nicht die Ursache. Der Kurzschluss hatte einen Grund und kommt sicherlich wieder.
Wenn Navi verbaut, ist auch Most vorhanden. Wenn einmal bitte nackte Bude, dann kein Most.
Für MOST auf Endstufe braucht man dann aber wieder einen Konverter - oder gleich eine MOST-taugliche Endstufe, von denen es nicht allzu viele gibt und wohl kaum eine für die € 600, die stefkorg wohl ins Auge gefasst hat.
