Beiträge von Mario540i
    Um das hier mal ein bisschen zu entspannen - man muß das sicher differenziert betrachten. Ich kann die Argumente beider Seiten nachvollziehen.
    Fakt ist zum einen, daß die Polizei zunehmend nicht mehr in der Lage ist unser Eigentum zu schützen. Die Versicherungen hier vorzuschieben zieht nicht, da hier der Schaden nur auf alle Versicherten verteilt wird. Es entsteht also ein erheblicher Schaden, der durch die Gemeinschaft ausgeglichen wird.
    Selbstjustiz ist sicher nicht der richtige Weg, aber was bleibt einem dann noch außer zuschauen? Irgendwie auch nicht richtig, oder?
    Das auf der Straße stehende Auto ist ein Thema, wo wahrscheinlich ein Telefonanruf und ein Alarm reichen wird um die Diebe zu verscheuchen.
    Wo aber eine absolute Grenze für mich besteht, wenn die Jungs auf mein Grundstück oder noch schlimmer in mein Haus einsteigen.
    Da hätte ich kein Erbarmen mehr! Egal, was im Nachgang ggf. passiert.
    Wir sind alle erwachsene Menschen und kennen die Regeln und jeder wird so handeln, wie er es für richtig hält. Jemanden hier zu belehren oder zu überzeugen wird nicht funktionieren.
    Argumente sachlich austauschen ist aber sicher gut und erwünscht!
    In diesem Sinne!
    Danke Bubu, habe den jetzt gekauft. 180€ wurden auch bei mir akzeptiert ;)
    Berichte dann, ob alles geklappt hat. Ich mag OEM - Lösungen :D
    Kurze Rückmeldung von mir.
    Spiegel ist verbaut - dauert 5min - und ist Plug’n Play bei meiner Ausstattung .
    GTO funktioniert bestens. Dazu noch ein Tipp: beim anlernen ruhig mehrfach auf die Taste vom Sender drücken. Einmaliger Dauerdruck (zusammen mit der GTO Taste vom Spiegel) hat bei mir nicht funktioniert (mit Hörman HSM4 868Mhz). Mehrfacher Druck für jeweils ca 4-5sec zusammen mit Dauerdruck auf die entsprechende Spiegeltaste führte zum Erfolg.
    Hatte das zum Glück im Vorfeld in einem Forum gefunden!
    Vielen Dank euch erstmal. Werde morgen mal bei meinem Verkäufer und in der Welt anrufen. Abholung auf Januar verschieben ist auch eine gute Idee - aber ich warte nun schon soo lange und es kommen keine Winterräder drauf . Deswegen auch schon die Planung mit Hänger
    Wird was Kleines Schnelles
    Hallo, bekomme Ende Dezember ein Neufahrzeug - Werksabholung in München!
    Nun hätte ich gerne die Erstzulassung aber erst in 2018.
    Gibt es da eine Möglichkeit mit Kurzzeitkennzeichen oä.
    Zur Not packe ich ihn auf den Hänger ( bei schlechtem Wetter eh geplant) oder würde dann umswitchen auf Händlerabholung (schweren Herzens)
    Bezugsquelle ist Polen - habe da auch genauer geschaut! Kann zumindest nichts auffälliges feststellen.
    Beim schnellen Überfliegen habe ich auch nichts über gestohlene Spiegel in gehäuftem Maße finden können. Litauen hätte ich nicht bestellt!
    Danke Für die Hinweise -@ BuBu
    Sind ja schon ne Menge Sachen, die du da getauscht hast ;)
    Die Griffleiste am Heckdeckel habe ich auch schon tauschen müssen.
    Mit etwas Geduld und Vorsicht bekommst du die lackierte Abdeckung vom Träger ab und kannst sie weiterverwenden ( spart die Lackierung)
    Die ist zusätzlich geklebt, was die Sache etwas erschwert.
    Wenn du einmal dabei bist schau gleichfalls auf den Kühler am unteren Ende - wenn der sich dort ein wenig aufbläht - auch vorsorglich tauschen ;) . Vorderachse alle Gelenke/ Lager prüfen - ist auch beim E46 ein Thema. Mit der KGE habe ich mich auch schon beschäftigt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auch beim 4Zylinder ein Thema ist.
    Viel Spaß noch beim Schrauben :D
