Funktioniert bei mir mit einem iPhone6 ohne Probleme - sowohl über Bluetooth als auch über USB.
Beiträge von Mario540i
Ja, das ist schon ein wenig Glaubenssache - meine Getriebe im E39 540iA -Ölwechsel bei 160000km - gehalten ohne Probleme bis 260000km,
E34 530iA (V8) Wechsel mit 130000km abgegeben mit 210000km, mein 330d -Wechsel bei 70000km
Nie ein Problem mit dem Getriebe.
E61 530i meiner Mutter - mit 140000km - ohne Ölwechsel - Mechatronic defekt - 2000€ bei ZF mit allem drum und dran.
- ob ein Wechsel das verhindert hätte kann ich auch nicht sagen.
Meine Erfahrungen sind so, daß ich wohl immer wieder einen Wechsel machen lassen würde!Gruß Mario
E46 - oh ja, bin ich ein großer Freund! Hier mal ein Bild von meinem Schlechtwetter Auto! Allerdings mit standesgemäßer Motorisierung
Hallo zusammen
Ist im normalen Wartungszyclus auch ein Ölwechsel beim 8-Gang Automaten vorgesehen ??
Wenn ja-nach welcher Laufleistung ?
Ich habe es hier mal angehangen/zusammeneführt!
Suchfunktion nutzen. Gibt ein paar andere Threads hier im Forum mit wertvollen Tipps.
Richtig!
Egal - Micha. Du hast jedenfalls die optisch beste Variante in deinem Auto verbaut.
Lies dir den Anfang hier im Thread mal durch - damit sollte deine Frage beantwortet sein. 18" Felgen sollten über die Sportbremse passen.
Wenn du deine gewünschte Felgen und Reifenkombi hier eingibst http://www.reifenrechner.at bekommst du auch raus, ob es mit der gewünschten Reifenkombi klappt.Gruß Mario
Die Serviceintervalle kannst du im Idrive alle abfragen. Ob ein Service durchgeführt wurde kannst du auch mit dem Serviceheft nicht nachweisen. (wurden auch reihenweise gefälscht). Jeder Service kann, wenn eine Rechnung vorliegt (zumindest,wenn bei BMW durchgeführt) auch nachgetragen werden. Den Willen des BMW Händlers mal vorausgesetzt. Problematisch sind hier lediglich die Services, welche nicht bei BMW gemacht wurden - da hilft nur ein Service Heft. Einige freie Werkstätten können den Service aber auch bei BMW eintragen lassen (somit taucht er auch in der Historie auf) - kostet aber, weshalb es sich für viele Werkstätten einfach nicht lohnt.
Hat sich wirklich gelohnt
- Micha. Gefällt mir (und dir hoffentlich auch) deutlich besser als vorher.
Um den mittleren Ausströmer brauchst du die komplette mittlere Blende neu - das war auch mir zu teuer! Dafür habe ich die hinteren Schalter für die Fensterheber noch getauscht
ich hoffe - die Jungs bekommen deine schönen Alpinas wieder in den originalen/bzw. noch besseren Zustand.Gruß Mario
Du könntest mal im Idrive schauen, ob es dort eine Möglichkeit gibt das Verhalten der Heckklappentaste am Schlüssel einzustellen. Analog funktioniert ggf auch der Komfortzugang.
BMW kann das sicher nicht einstellen , aber per Codierung gibt es hier sicher eine Möglichkeit, wenn es vorher so funktioniert hat. -
Die Taste ist aber ungünstig platziert - am äußersten rechtem Ende. Da nehme ich lieber das Scrollrad am Lenkrad.
