Da frage ich mich doch, warum die nicht primär vorhanden sind ? habe noch nie gehört, daß die bei Auslieferung fehlen! Gebrauchtfahrzeug?
Die Temperaturanzeige rechts ist nicht gerundet bzw. beruhigt. Habe das mal ausgelesen über OBD. Die zeigt genau das an, was der Temperatursensor ausgibt.
Was ist denn "zu lange"?
Also bei meinem 330d ist bei der aktuellen Witterung die Nadel nach 10km gerade mal so ein bisschen von der Nullstellung wegScheint sich aber mit anderen hier zu decken, auf 100°C bin ich nach ca. 25km...
Bei mir genauso! Alles i.O.
Schön, daß es endlich eine Lösung für das Problem gibt! Aber, daß es so unendlich lange gedauert hat und erstmal das ganze Auto zurückgerüstet werden musste ist echt ärgerlich.
das die Qualität der Reifen auch bei den Premiumherstellern anscheinend nicht immer gut ist muss man im Hinterkopf behalten, wenn solche Probleme auftreten.
Danke dir für die Info! ![]()
Alles anzeigengibt es hier langzeit Erfahrungen bereits ?
Ich bin mir immer noch sicher, ob ich es bei meinen n47 (163ps fleet) und n57 (258ps) machen sollte...
75000 km ohne Probleme im 330d mit PPK bzw KFO.
Hallo
Kann mir jemand sagen wie ich das Ablagafach ausbauen kann.
Hab die 2 Schrauben entfernt. Kann es jedoch nicht einfach rausziehen.
Du musst das Zusatzteil Klappfach - siehe meine Bilder (das wo die Schrauben reingedreht sind) entfernen - das Teil ist von oben dagegengeklemmt und verschraubt. Du musst die Seitenklappe und/oder den Lichtschalter ausbauen um da dran zu kommen.
Auf dem letzten Bild sieht man in etwa wie das Teil liegt.
Wieviel Profil war denn noch auf den Reifen - davon würde ich abhängig machen, ob sich das einschicken lohnt!
Conti wird sagen - Demontage Fehler. Dein Reifenhändler - War schon so!
Dante77 hatte das auch schonmal. Weiß aber nicht, ob es Contis waren!
Wird schwierig!
Das klingt nach einem Defekt! Fehlerspeicher auslesen sollte Klarheit bringen!
OSRAM D1S Xenarc 66140CBI - CoolBlue Intense
