Beiträge von Mario540i
    Lasst doch diese Rollenprüfstände. Da kommt oft wirklich Zuviel Müll raus.
    Zeit von 100-200 mit Performance Box oder ähnlichen Equipment (gleiche Strecke gleicher Tag einmal vor und nach der Leistungssteigerung)
    Zum Abstimmen der Software sind Rollenprüfstände ganz gut- ansonsten lohnt es meist nicht da Geld zu investieren.
    Der Rollenmodus soll auf jeden Fall rein bei einer Messung.
    Das ist Unsinn mit der Blende - beim M Aeropaket brauchst du eh den Diffusor/Blende neu und da dann die vom 330d/335d oder 328i ist alles dasselbe. Die og. Blende brauchst du nicht.
    Das hängt meiner Meinung nach am erweitertem Kombi zum einen und wie der IPod/iPhone angeschlossen ist. Bei mir ist es so, das bei Bluetooth Verbindung der Titel angezeigt wird mit den Pfeilen (wie in ersten Video) und bei Verbindung via USB oder SnapIn ich durch die Titel scrollen kann. (Erweiterte Kombi ist vorhanden und ein CIC Business Navi mit erweiterter Komforttelefonie)
    Sofern man bei den größeren Motorisierungen auch die M-Bremse hat ... ich lieder nicht ;(
    Dann mußt du leider die knapp 2000€ in die Hand nehmen ;) , wenn du die große Bremse haben möchtest. Die Serienbremse des 335i/435i hat aber auch schon eine 4Kolben- Festsattel Bremse vorn (nur mit 340mm Scheiben) und die bremst in meinen Augen auch schon sehr, sehr gut.
    Wenn du da noch Performance Scheiben und Beläge nimmst lohnt die Aufrüstung zur Performance fast nicht. Optisch sieht die farbige Performance natürlich besser aus.
