Was ist SWP?
Edit: Ach, Schlecht-Wege-Paket...
Was ist SWP?
Richtig ![]()
Was ist SWP?
Was ist SWP?
Richtig ![]()
1. wenn du kein adaptives Fahrwerk hast - nein.
2. wenn du den Hängepopo 100% vermeiden willst - ja, SWP verbauen. Bestellen bei BMW
Seitenverkleidung im Kofferraum. Mechanismus ist selbsterklärend, wenn man es vor der Nase hat!
Wie verhält sich eurer Erfahrung nach der Wechsel auf Mischbereifung?
Wenn das Auto stärker motorisiert ist macht sich das gripmäßig positiv bemerkbar. Die Untersteuerneigung nimmt etwas zu logischrweise.
Da hilft dann nur Ölabscheider / Oil catch can nachrüsten oder alle 60-70tKm ein Walnuss Beschuss oder?
Kennt da jemand einen vertrauensvollen Ansprechpartner in den Postleitzahlgebieten 30xxx oder 98xxx?
Bei Phil (SD-Engeneering = Forumspartner) - der macht auch Ansaugbrücken wieder fit.
Guten Morgen Mario
Danke für das Feedback, da bei uns im Fahrzeugschein Typ 3L und die ECE-Typgenehmigung stimmt auch mit der einer normalen Limousine überein.
Meine Verbauchsbilanz wird mit den 20 Zoll reifen sicherlich nicht besser, genauso wie das Fahrverhalten in Bezug auf Kontrollierbarkeit und "Spritzigkeit" oder?
Doch wird es, wenn du die 405 nimmst - die sind sehr leicht für 20" Felgen (ca 11kg) also leichter als die meisten Serienfelgen (liegen meißt so um die 13-14kg) in 18" und 19". Ich habe im Verhältnis zu den davor gefahrenen 18" V Speiche 398 als Mischbereifung keine Verschlechterung verspürt - eher eine Verbesserung. Hier spielen die nonRFT Reifen aber sicher auch mit rein. Sind auch nochmal leichter als die RFT.
Es gibt wohl für die wenigsten Zubehörfelgen eine Gutachten für den AH3 - von daher würde ich bei den 405 bleiben.. Auch wenn sie etwas teurer sind - hast du damit letztendlich die wenigsten Probleme (wenn es überhaupt welche gibt) wenn du zwingend auf RFT bleiben willst hast du sicher Komforteinbussen. Das kannst du aber mit Federn/Fahrwerk wieder ein wenig ausgleichen.
Allgm wird der Fahrkomfort auch mit 20" RFT nicht sooooo schlecht, was man hier hört und liest. Auch wenn wir hier etwas non RFT lastig sind.
Hab das mal mit dem bestehendem Thread zusammengeführt!
Schönes Exemplar
Schlafen wird wohl nichts werden heute. ![]()
Du kriegst die Nacht schon irgendwie rum! - keine Freundin? ![]()
Nach längerem Studieren des ETK gabs wohl wirklich alles im Business DAB und RFK. Nur TV nicht. Aber ist ein heiloses durcheinander. Zu jedem Business gibts 5 verschiedene Nummern mit verschiedenen BJ. Beim Prof Navi das selbe 5 bis 6 verschiedene je nach Bj von jeder Variante. Das war früher aber einfacher.
Ja, das stimmt!
