Danke!
Wird durch die geschlossene Abgasklappe der Motor schneller warm?
Nein, dient nur der Geräuschemissionsdämpfung.
Danke!
Wenn ein Airbag auslösen sollte (Unfallauto) ist das Kabel an sich ja sicher nicht Schrott. Ich würde auf den Schrottplatz und mir dort ein Kabel aus einem verunfallten Auto ausbauen. Vor dem Einbau durchmessen und gut ist.
Das zumindest dein Airbag aus nicht ganz legaler Quelle kommt könnte durchaus sein ist aber nicht bewiesen.
Das nächste Mal wirklich Herkunft möglichst genauer prüfen. Wobei das mittlerweile extrem schwierig ist. Da hilft eigentlich fast nur auf EBay und Kleinzanzeigen zu verzichten und neu bei BMW zu kaufen.
Sicher mit der genannten Software. EU6 gibt es ja aber nicht erst seit dem LCI, vielleicht habe die da doch softwaremäßig schon wieder was geändert beim LCI.
Normalerweise stellt man einfach die 1,5 ein fertig. Wobei der Unterschied von 0,7 bzw. 1,0 auf 1,5 auch nicht so riesig sein wird.
Genau, Sitzbezüge, ohne die Rückbank auszubauen.
Das geht meines Wissens nicht ohne Ausbau, da du so nicht an die Verankerungen rankommst.
Frag doch erstmal den Verkäufer, wo das Kabel ist. Umbauen würde ich es auf keinen Fall. Das Kabel gibt es sicher irgendwo im Original.
Wie kann man die hinteren Sitzbezüge abziehen?
Du meinst die Bezüge? Oder willst du die Rückbank ausbauen? Die Sitzbank einfach nach oben ziehen (ist eingerastet und nach vorn rausnehmen. Die Rücklehne ist verschraubt.
Danke für die Info :). Gibt's dafür irgendwo eine Anleitung die die nötigen Schrauben/Spreiznieten zeigt oder ist da hinten alles nur geclipst?
Viele Grüße
Flo
Hier noch ein Foto - einfach das Klappfach ausbauen und dem Foto folgen , darunter sitzt der Verstärker.
Ist eine Mischung aus Spreinieten, Schrauben und Clips. Eigentlich selbsterklärend. einfach mal vorsichtig anfangen.
Anleitung gibt es sicher - muß mal schauen, ob ich da was finde.
Braucht es aber eigentlich nicht. Bei der Limo muß man an der Durchfürhrung für die Heckklappe aufpassen. Die hast du ja aber nicht.
Ja, ich weiss... aber die knapp 300 Km schrecken mich doch ein bisserl ab... ich könnt ca. 150,-- Euronen sparen, hätt dann einen Tag zum vergurken und bei Problemen niemanden vor Ort...
Wenn ich hier bei unseren Händlern mir Matthes, Leebmann, Kohl & Co. komme geht da meistens noch was (zwar seeeehr zerknirscht und grimmig) aber immerhin... wie heisst es doch immer so schön: "Leben und Leben lassen..." nur abzocken lassen -wie in diesem Fred thematisiert- möchte ich mich nicht lassen...
Aber dennoch lieben Dank für den Tip
Klar 300km sind nicht ohne. Ich habe auch immer so 210km bis nach Meiningen und war da glaube ich schon 5 oder 6 mal, wenn das reicht
Probleme gab es zumindest bei mir bisher nur eines (Falsch von Schnitzer gelieferte und leider dann auch eingebaute Federn, was erst bei der versuchten Eintragung durch den Dekra Mann bemerkt wurde) die Korrektur zog sich etwas hin, was aber mehr an meinem Terminkalender lag.
Prinzipiell würde ich sagen der Weg lohnt sich. - auch bei 300km. Wenn du natürlich vor Ort ein ähnlich gutes Angebot bekommst und denWeg sparen kannst ist es völlig ok.
Du hast dich ja nun für das Schnitzer Komplettfahrwerk entschieden - Bericht folgt hoffentlich auch hier und nicht nur auf MT ![]()
