muss ich meine Adaptiv LED Scheinwerfer einstellen lassen vom BMW Händler nach der AC Schnitzer Tieferlegung?
Kommt drauf an, welche Tieferlegung. Wenn es nur die Federn sind - sollte es ohne extra Einstellung gehen.
Ok danke mal für die Info
Versuche ich mal mein Glück
Das hat mit Glück nichts zu tun. Die Traglast sollte für den 320er locker ausreichen. Brauchst halt noch die Abnahme/Eintragung!
Also wenn auf der AB solche Temperaturen schnell erreicht werden, würde ich mir schon Gedanken machen. Auf Pässen kann es durchaus mal sein, daß die Temperatur etwas ansteigt.
Der Wechsel des LLK bringt nicht wirklich eine thermische Entlastung des Motors mit sich - er sorgt lediglich dafür, daß bei höheren Temperaturen die Leistung nicht einbricht.
Die Abgasseite zu entlasten ist da sicher der richtige Weg - da stimme ich mit meinem geschätztem Vorposter
überein. Viele Möglichkeiten gibt es da leider nicht.
Gaanz sicher
. Ich glaube Falks M3 ist nicht mal ohne Codierung aus der BMW Welt gefahren! Stelle mir das gerade vor. Der Berater erzählt Falk was über das Auto und Falk zückt sein Laptop samt Kabel und hackt sich erstmal in die Steuergeräte ![]()
Interessantes Gebiet! In kürzerer Form habe ich das auch schon vereinzelt gelesen! Mal sehen, wie lange mein Kleiner ohne Probleme durchhält.
Da ich ihn ja sehr lange fahren werde, werdet ihr es hier erfahren
Wenn mal doch eine Motorrevision erforderlich werden sollte, würde es ja durchaus Sinn machen, die Kolben, Kurbelwelle, Pleuel vom TOP zu verbauen - bei der Gleichteile Strategie bekommet man wahrscheinlich auch keine anderen Teile als Ersatz.
Habe den 2. Thread mal gelöscht, da noch keine Antworten vorhanden. Es geht also hier weiter.
1. Deiner ist schöner! Hinsichtlich HIFI denke ich schon, daß es an der Karossierieform liegt. Der Touring ist schon etwas behäbiger als die Limo - einfahren mußt du ihn ja auch noch ( nach deiner altbewährten Methode)
Zum Teil ist das sicher der Euro6 Norm geschuldet. AGR Kühler umgehen und die AGR Rate hochsetzen sollte da auch schon etwas Verbesserung bringen. PPK möglich evtl.?
Schau mal auf YouTube (ASD Deaktivieren) da gibt es ein Video vom M3/4 . Soweit ich weiß, war das Ding hinten links hinter dem Radhaus verbaut. Da wo auch der Verstärker sitzt.
Ist glaube ich Scnuppe! Rufe bei der anmietenden Stelle an und sage, daß du das Auto direkt in der BMW Welt abgeben möchtest. War bei mir kein Problem.
Schön Thorsten
, aber vorn isser immer noch ne Bergziege ![]()
