Beiträge von Mario540i
    Der Fehler tut ja nicht weh und wenn du die Softwäre nicht hättest würdest du davon gar nichts merken! Einfach vorm Service löschen!
    Trotzdem besser, als wenn es passiert, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist. Drücke dir die Daumen, daß sie das Problem schnell lokalisieren und beheben können! Ich tippe auf ein Getriebe - Problem.
    Ja, das ist leider so. Die Steuergeräte müssen sich ja untereinander verstehen und deshalb kann man nicht ein einzelnes Steuergerät auf einen alten Stand flashen und den Rest so lassen. Die sind alle miteinander vernetzt und wenn da was nicht stimmt Haut er massenweise Fehler in den Speicher. Wenn das Update nichts gebracht hat und sonst alles läuft spricht doch aber nichts dagegen auf einen älteren I- Level zu gehen.
    Komisch war auch das trotz Update die Zeitangabe im Kombi nicht nach rechts gewandert ist sondern nach wie vor in der Mitte steht dachte das ist ein Hinweis das er geflasht wurde....??
    Das war nur mal eine Zwischenlösung mit der Zeitanzeige - wurde bei nachfolgenden Updates wieder rausgenommen. Da du ja eh zu Falk oder jemand anderem mußt kann man das aber einfach mit reincodieren. Laß dir doch die DME auf den alten Stand flashen, nachdem deine Werkstatt das mechanische Problem gelöst hat.
    Vielleicht sind auch nur die für den Fehler relevanten Steuergeräte geflasht worden.
    Wenn ein 335i mit angezogener Handbremse fährt geht höchsten die Bremse in Rauch auf oder glüht aus, wenn du es nicht rechtzeitig merkst.
    Das macht keinen Schaden am Getriebe oder Motor. Dafür ist die Bremskraft der Handbremse nicht hoch genug! Evtl. Trat es auch zufällig zu gleichen Zeitpunkt auf. Wir können hier nur spekulieren - der Freundliche soll versuchen das Problem zu orten. (Und das mit der Handbremse würde ich vorerst nicht erzählen)
    Was soll die Bremse am Motorlauf bzw. der Laufruhe im Stand ändern? Wenn es nachvollziehbar ist, dieses Phänomen mal dem Meister vorführen - zur Not zum Vergleich mit einem Vergleichsfahrzeug. Tippe da eher auf den Motor/ das Getriebe.
    Eigentlich müßte sich dem Händler das logischerweiser erschließen, wenn er mal schaut, was in dem aufgelisteten PPK (11122347695) alles an Teilen dabei ist.
    Wie gesagt - für das Geld, was dein Händler allein für die Teile haben will (11122347695) bekommst du bei Andreas alles komplett.
    Hallo, ich Kürze das mal ab! Es gibt 2 verschieden PPK für den 330d - einmal für Fahrzeuge mit schon vorhandener Sport oder Performance Bremse (1100€) und einmal für die Fahrzeuge mit Serienbremse - (1600€) bei letzterem wird an der Vorderachse die Serienbremse des 335i bzw. 335d zusätzlich verbaut.
    Die genannten Preise sind incl. Einbau (wo die Codierung logischerweise dazugehört) und Abnahme bei Matthes (Forumshändler) in Meiningen!
    Bei den aufgerufenen Mondpreisen würde ich dort nicht hingehen - erstens keine Ahnung und zweitens viel zu teuer!
    Edit: Falls du unbedingt die Performance Bremse nachrüsten willst - auch die gibt es bei Matthes für ca. 2000€ komplett incl Einbau.
