Aber ohne Beanspruchung wäre das schon sehr ungewöhnlich - erst Recht bei den Sportbremsen. Auf jeden Fall vorher auch nochmal sämtliche Lager an der Vorderachse überprüfen bevor die Scheiben getauscht werden.
Ziemlich billig geworden... Oder spinn ich jetzt?
http://www.leebmann24.de/bmw-m…ik-paket-3er-f30-f31.html
Hatten wir schon - das ist nur das Basispaket, siehe Teilenummer ETK
Da hilft nur eins swr voll Frostschutz und auscodieren
Welche Swr
So isses, Fabian
Scheinwerfer mache ich an der Tanke sauber oder gehe zu Hause mit dem Lappen drüber.
Da steht mit Sicherheit der Schalter rechts! Denke ich auch - Ergo: nicht ausreichend damit beschäftigt
Wenn es das nicht ist - mußt du wohl zum freundlichen Meister deines Vertrauens!
Das heißt du kannst Felgen von z.B. einem x6 auf den 3er Schrauben ohne Eintragung? Glaub ich nich. Der M3/M4 ist eine andere Baureihe - da muß eine Abnahme her.
Ich dachte schon meiner sieht schlimm aus nach dem Urlaub - aber deiner ist nicht wirklich besser!
Alles anzeigenGab es da nicht bis zum E90 sogar noch ne Art Schalter wo man zwischen Links- und Rechtsverkehr umschalten konnte?
Glaube mich da dunkel an irgendeinen Knopf direkt am Scheinwerfer zu erinnern...
Den gab es wirklich - auf jeden Fall beim E39 hatte ich den. E46 weiß ich jetzt nicht genau - müßte ich mal nachschauen.
Bei den aktuellen Modellen wird das im Steuergerät umgestellt. Gibt auch Codiereinträge dafür - Umschaltung per Hand im IDrive oder automatisch bei vorhandenem Navi!
Musste nach 2 Jahren das erste mal nachfüllen
Dito - bisher einmal beim Service aufgefüllt. Selbst habe ich da noch nie was reinschütten müssen. Habe die SWR aber abgeschaltet.
Du kannst die hinteren bestellen, das passt. Der Einbau ist etwas fummelig aber nicht schwierig. Hinten sind doch auch LED`s verbaut.
Teilenummer ist mit Lichtpaket lackiert die 51210399181 (45€) und grundiert mit Lichtpaket 51217162433 (15€)
Na ja, wenn du hinten noch ein paar - wenn auch wenige mm - gezogen hast können die natürlich hier entscheidend sein.
