Links gehen nicht ![]()
Beiträge von Mario540i
Den Punkt mußt du codieren, wenn ein M-Tacho verbaut ist. Beim normalen ändert sich da nichts. Die M-Tasten sind ja auch lediglich beim M-Lenkrad vorhanden. Bringt also auch nichts.
Richtig - habe die Sportanzeigen im IDrive - funktionieren aber nicht. Werde deswegen nicht traurig sein
Na dann liegt es wahrscheinlich am Prof. - hatte damals schon gefragt, ob jemand mit dem Buisness die Sportanzeigen hat - da hat keiner drauf geantwortet. Aber das würde es erklären.
Hallo Micha,
Zu 1. das M -Paket habe ich deshalb reingenommen, da ja hier ab Werk die Sportanzeigen mit drin sind. Dachte es liegt an der Luxury Line, daß das nicht zu codieren geht.
Zu 2. Richtig, das Segeln ist durch Änderung des Zeitkriteriums in Kombination mit dem aktuellem I-Level als Nebenprodukt meines eigentlichen Zieles dazugekommen - kein Zusammmenhang mit M oder Luxury
Zu 3. Denke ich auch.
Auch im CIC Pro? Das wär mal ein nützliches feature, hab doch häufiger Stellen wo das gut passen könnte.
Da ich das alte Buisness habe, denke ich das es auch mit dem CIC Pro funktionieren müßte.
So auch mal was neues von mir. Habe vorgestern nochmal das ganze Auto mit Zeitkriterium 0713 und unter Hinzunahme des M Paketes (SA337) und Entfernung der Luxury Line (SA 7S2) durchcodiert. Eigentlich war das Ziel die Sportanzeigen zum Laufen zu bringen - dieses ging nicht! Anzeigen sind da - zeigen aber nichts an. Also alles so wie früher
Heute aber auf der Heimfahrt von der Arbeit bemerkt, daß die Karre auf einmal segelt
Das ging zuvor (vor Anhebung des I-Levels) trotz identischer Codierung durch Falk und im Nachgang auch durch mich nochmals nicht.
Werde jetzt bei Gelegenheit auch nochmal testen, wie es mit der LC aussieht.Fazit: das Codieren der Segelfunktion scheint mit aktuellem I-Level auch für Diesel- Fahrzeuge vor Baujahr 07/13 möglich zu sein.
Aktuelle I Stufe 14-11-502Gruß Mario
Roland - aktuelle Daten besorgen, wie Micha/330d Quäler schon gesagt haben und dann sollte das gehen. Auch für die kommenden Versionen wird es sicher eine Lösung geben. solange tunlichst ein Update vermeiden.
Hab das schon geahnt beim Schreiben. War mir aber zu aufwändig das kopfkinotauglich umzuformulieren
Cover gehen sowieso nicht. Evtl. Doch das Original Kabel?
